Текущее время: 29 сен 2024, 02:34
fragomatik
Заголовок сообщения: Не включается asus p8h61 pro Добавлено: 18 мар 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 10:17 Наличности на руках: 713.23
Сообщения: 131 Откуда: Stavropol
Добрый день форумчане, принесли на ремонт мать asus p8h61 pro, нет реакции на кнопку, зеленый диод горит, дежурка 3.3 есть, сопротивление usb 110 kOm, на кнопке 0.2 v, reset 0.96 v кондер на кнопку целый, сразу подумал на мульт - поменял - безрезультатно, биос шил (на 8 ноге почему то нет 3.3, хотя если запустить принудительно - появляются) не поможете?)
fragomatik
Заголовок сообщения: Re: Не включается asus p8h61 pro Добавлено: 23 мар 2016, 17:32 |
zdorenko писал(а): А проц какой устанавливали? У меня асус p8h67-m без проца не запускалась, а Gygabyte запускалась, просьба вопросы задавать по существу
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Не включается asus p8h61 pro Добавлено: 25 июл 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 107.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
visci писал(а): проверить замыкание на питание процессора fragomatik писал(а): хотя если запустить принудительно - появляются fragomatik писал(а): на кнопке 0.2 v, reset 0.96 v Если с дежуркой все в порядке, то тогда очень похоже на мульт, либо диодная сборка от переполюсовки по кнопке включения, но вроде на данной материнке ее нет ---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ---------- Поднимите ногу то с мульта на кнопку
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Не включается asus p8h61 pro Добавлено: 26 июл 2016, 01:39 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
tureckiy писал(а): то тогда очень похоже на мульт Тут не все так просто на этой плате, зачем то делается задержка на двух 2N7002 с мелочевкой перед подачей на мульт. Возможно там проблемы. Хорошо бы человеку скачать BoardView на эту плату, она есть на этом сайте, посмотреть и все проверить.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Не включается asus p8h61 pro Добавлено: 26 июл 2016, 09:01 |
Rimlen писал(а): на двух 2N7002 Ну да, все верно, каюсь Перед глазами лежит 8h61\usb3, схемка включалки не проста, кстати данная мамка может быть невключайкой без проца
