Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Не включается asus p8h61 pro
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:57
Добрый день форумчане, принесли на ремонт мать asus p8h61 pro, нет реакции на кнопку, зеленый диод горит, дежурка 3.3 есть, сопротивление usb 110 kOm, на кнопке 0.2 v, reset 0.96 v
кондер на кнопку целый, сразу подумал на мульт - поменял - безрезультатно, биос шил (на 8 ноге почему то нет 3.3, хотя если запустить принудительно - появляются)
не поможете?)
 Заголовок сообщения: Re: Не включается asus p8h61 pro
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:01
Какой там мульт?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:50
Nct6776f
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 11:32
Запускаешь как ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:03
замыкаю pw_on
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:40
А проц какой устанавливали? У меня асус p8h67-m без проца не запускалась, а Gygabyte запускалась,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:32
просьба вопросы задавать по существу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:15
Хотя только что проверил, без проца на powersw 3.3v, на ресете 2V, на мс биоса нет напряжения на 8 ноге (плата рабочая).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:01
проверить замыкание на питание процессора
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:07
Если с дежуркой все в порядке, то тогда очень похоже на мульт, либо диодная сборка от переполюсовки по кнопке включения, но вроде на данной материнке ее нет
---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ----------
Поднимите ногу то с мульта на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 01:39
Тут не все так просто на этой плате, зачем то делается задержка на двух 2N7002 с мелочевкой перед подачей на мульт. Возможно там проблемы.
Хорошо бы человеку скачать BoardView на эту плату, она есть на этом сайте, посмотреть и все проверить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 09:01
Rimlen писал(а):
на двух 2N7002
Ну да, все верно, каюсь
Перед глазами лежит 8h61\usb3, схемка включалки не проста, кстати данная мамка может быть невключайкой без проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61 pro rev 1.02
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
07 апр 2015, 05:10
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет
в форуме Asus
marchal
20
5568
02 окт 2017, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полуживая ASUS P8H61-M PRO
в форуме Asus
punker
01 авг 2016, 12:05
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
