Текущее время: 21 июн 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Eee PC (x101ch rev. 2.3) Не включается, греется прцессор
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:08
Здравствуйте.
В состоянии подклчен к зарядному, не включается, очень сильно греется проц, мигает кнопка питания. Если удерживать кнопку питания, проц перестаёт греться.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC (x101ch rev. 2.3) Не включается, греется прцессор
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:05
кз по питанию проца нет? мост не греется? питание на другие узлы тоже сразу включается?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:28
Есть греющийся дроссель,на нём напруга скачет 1,2 и меньше, если его отпаять проц не греется, это похоже и есть линия питания, так вот нет там кз ни в одну из сторон. Мост не греется. Насколько я понимаю, питание на другие узлы идёт.
---------- Добавлено спустя 39 минут 6 секунд: ----------
что греется точно
проц, катушка, два каких то мосфета и стабилизатор напряжения RT9018B
звеняшие контакты RT9018B
2 EN - 9 Ом
3 VIN - 4 Ом
6 - VOUT 0 Ом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:43
Какой процессор и какое у него сопротивление?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:50
Intel Atom N2600
в какой точке его измерять? один из дросселей около процессора, сопротивление отн. земли 0 Ом , другой 1 КОм
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:00
Vcore 0.91V - 1.21V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
11
7312
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (X101CH REV: 2.3) Греется
Король
26 сен 2015, 16:01
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается
ixb
12
4747
07 май 2016, 12:25
ixb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата
19ruslan87
4426
16 ноя 2014, 00:57
Игорь1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH-BRN018S (X101CH REV 2.3) Слетел BIOS (в дампе почти пусто)
iMPer-8
11 фев 2017, 10:40
pvlab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn, RioSI, tikeXP и гости: 46
