tabik09 писал(а):
кз по питанию проца нет? мост не греется? питание на другие узлы тоже сразу включается?
Есть греющийся дроссель,на нём напруга скачет 1,2 и меньше, если его отпаять проц не греется, это похоже и есть линия питания, так вот нет там кз ни в одну из сторон. Мост не греется. Насколько я понимаю, питание на другие узлы идёт.
---------- Добавлено спустя 39 минут 6 секунд: ---------- что греется точно
проц, катушка, два каких то мосфета и стабилизатор напряжения RT9018B
звеняшие контакты RT9018B
2 EN - 9 Ом
3 VIN - 4 Ом
6 - VOUT 0 Ом
