Текущее время: 26 июн 2024, 15:47
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 25 мар 2016, 15:36 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
VaultDweller писал(а): В СЦ нормальный отнести. Там проанализируют минидампы, проверят железо, в общем, сделают диагностику... А "окна смерти" звучит вообще зловеще А сейчас он не в сервис центре лежит? Бесят такие умники как ты. Не пиши тут комментарии. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- suchkovvolodya писал(а): Порты не проверяли? все определяются? Да, порты все определяются, да и если бы проблема была с мостом-то он бы вырубался и в безопасном режиме. А почему он в безопасном нормально работает? Как бы это свидетельствует о программной поломке.. Такое ощущение что данный ноутбук не совместим с теми стандартными драйверами и службами которые устанавливаются вместе с ОС...И при этом не совместим с теми службами которые не запускаются в безопасном режиме.... Хз даже мыслей нет никаких что за чудо и как так вышло...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 25 мар 2016, 15:49 |
VaultDweller писал(а): Я дал совет, с чего стоит начать или хотя бы что выложить сюда, чтобы знающие люди могли направить дальше. Если не хватает ума этого сделать - возможно, Вы занимаетесь не тем делом... Тогда попробуйте еще 10 раз поменять жесткий и оперативу, вдруг звезды сложатся иначе и удача улыбнется Вам Не доламывайте технику, или начинайте думать или отдайте знающим людям. все железо которое было сменное уже проверено. Дампы и прочие несовместимые драйвера были проверены, и в любом случае если не устанавливается система значит до твоих дампов как минимум не доходит. Шибко умным хочешь казаться а на деле клоун. ! | MSF113 писал(а): | Свои эмоции по конкретному человеку - ему в ЛС. За мат - горчичник. |
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 25 мар 2016, 17:25 |
Chazy-Chaz писал(а): Меньше эмоций и больше конструктива. VaultDweller, желаю Вам получать только такие же советы, как даете Вы.
Какой хоть код экрана смерти? Та каком этапе выскакивает? Есть ли возможность в БИОС отключить дискретную графику и не сколоты ли кристаллы чипов на плате? Если не ошибаюсь, на этой модели в БИОСе в последней закладке есть переключение ОС: WIN8 и Other. Попробуйте их в разные режимы, задействуются изменения пунктом Load User Defaults. И вообще, можно попробовать ОС развернуть Акронисом и дальше смотреть. Выскакивают они просто неожиданно. Иногда не успел загрузиться рабочий стол, иногда поработает пару минут. Вот когда он работает по пару минут я пробывал удалять все драйвера устройств-собственно это не помогало. А при загрузке системы они вылитают как правило при непосредственной установке на диск. Биос пустой...Ничего нельзя отключить. Да и сборка бюджетная процессор встроен в плату, в нем же мост и видео. По поводу кристалов-все как новенькое, сегодня еще узнал что комп тупил с момента покупки-просто его впихнули клиенту. Все верно переключал и win8 и other, результата не было. А вот про акроникс что значит развернуть? Я этого не делал ни разу. Еще такой момент- когда паял биос флешку мне показался странным конденсатор маленький электролит в цепи процессора-но значение я этому не придал тогда, да и сейчас не верю что на плате проблема....Не могу понять почему в безопасном эта проблема не возникает....
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 25 мар 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09
Chazy-Chaz писал(а): желаю Вам получать только такие же советы, как даете Вы Сообщение не в тему Чтобы дать совет нужно от человека хоть какую-то информацию получить, кроме того что он менял съемную переферию и ничего этим не добился. Несколько раз указано про синьку и ни слова какой код ошибки. Указано "Устанавливаю систему на жесткий с другого компа-все ок, включаю в обычном режиме-вылетают окна смерти.", тут уже кроме кода ошибки и дампы иногда бывают. Все это можно выложить, если уж самому не получается разобраться. В целом, я рассматриваю это как нежелание думать самому, а попытку сразу получить все возможные варианты ответов. Про неадекватную реакцию данного субъекта писать не буду, тут и так все ясно.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 25 мар 2016, 17:35 |
Chazy-Chaz писал(а): И вообще, можно попробовать ОС развернуть Акронисом и дальше смотреть.
Еще у меня появилась мысль...всегда использовал сборки и 7 и 8 и 10. Конечно бред но все же возможно при сборках делают какое то изменение которое и приводит к ошибке...завтра попробую чистую систему поставить...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 26 мар 2016, 04:59 |
quickworon писал(а): Сталкивался с такой проблемой на этом буке. Тоже синяки выскакивали, отваливались USB периодически. Вывод-"моросил" проц. Т.К. ноут был привезен по-черному в гарантию бук не приняли. Поменяли проц-все ок! Спасибо, Бесполезно ребол делать? И еще, почему все таки в безопасном режиме не вылетает? Это мне не дает покоя...
quickworon
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 26 мар 2016, 11:00 |
Сообщения: 35 Откуда: Минск
dimanicolayev писал(а): quickworon писал(а): Сталкивался с такой проблемой на этом буке. Тоже синяки выскакивали, отваливались USB периодически. Вывод-"моросил" проц. Т.К. ноут был привезен по-черному в гарантию бук не приняли. Поменяли проц-все ок! Спасибо, Бесполезно ребол делать? И еще, почему все таки в безопасном режиме не вылетает? Это мне не дает покоя... Если дефект в проце-ребол тут никак поможет.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 26 мар 2016, 14:35 |
quickworon писал(а): Если дефект в проце-ребол тут никак поможет. Если бы я был уверен в процессоре или в отвале дефект...Спасибо.
quickworon
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 28 мар 2016, 14:29 |
dimanicolayev писал(а): Если бы я был уверен в процессоре или в отвале дефект...Спасибо. По сути там больше не чему и ломаться. Если только поочередно не снимать звук, сеть и т.д
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 29 мар 2016, 10:40 |
quickworon писал(а): dimanicolayev писал(а): Если бы я был уверен в процессоре или в отвале дефект...Спасибо. По сути там больше не чему и ломаться. Если только поочередно не снимать звук, сеть и т.д Меня ваше сообщение натолкнуло на одну мысль-службы звука не запускаются в безопасном режиме-и думаю надо отсюда искать проблему....буду думать дальше
quickworon
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система Добавлено: 29 мар 2016, 14:01 |
dimanicolayev писал(а): Меня ваше сообщение натолкнуло на одну мысль-службы звука не запускаются в безопасном режиме-и думаю надо отсюда искать проблему....буду думать дальше
Жду с нетерением вашего ответа!
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2016, 15:00 |
quickworon писал(а): dimanicolayev писал(а): Меня ваше сообщение натолкнуло на одну мысль-службы звука не запускаются в безопасном режиме-и думаю надо отсюда искать проблему....буду думать дальше
Жду с нетерением вашего ответа! заменил процессор) работает) Пореже бы такие глюки встречать:)
