Текущее время: 26 июн 2024, 15:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:03
Привет! Нужна помощ.Данный ноутбук был в официальном сервисном центре, потом еще у нескольких мастеров. Проблема такая- На ноутбук невозможно установить никакую ОС-вылетают окна смерти. Устанавливаю систему на жесткий с другого компа-все ок, включаю в обычном режиме-вылетают окна смерти. Запускаю в безопасном режиме- все работает, окон смерти нет.
Драйвера пробывал всякие разные-результата нету, пробывал системы всякие разные-результата нет. Пробывал ОЗУ и жесткие менять-результата нету. Биос прошивал-результата нет.
Ну кто мне поможет дельным советом?(
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:08
Порты не проверяли? все определяются?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:09
В СЦ нормальный отнести. Там проанализируют минидампы, проверят железо, в общем, сделают диагностику... А "окна смерти" звучит вообще зловеще :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:36
А сейчас он не в сервис центре лежит? Бесят такие умники как ты. Не пиши тут комментарии.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Да, порты все определяются, да и если бы проблема была с мостом-то он бы вырубался и в безопасном режиме. А почему он в безопасном нормально работает? Как бы это свидетельствует о программной поломке.. Такое ощущение что данный ноутбук не совместим с теми стандартными драйверами и службами которые устанавливаются вместе с ОС...И при этом не совместим с теми службами которые не запускаются в безопасном режиме....
Хз даже мыслей нет никаких что за чудо и как так вышло...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:43
Я дал совет, с чего стоит начать или хотя бы что выложить сюда, чтобы знающие люди могли направить дальше. Если не хватает ума этого сделать - возможно, Вы занимаетесь не тем делом... Тогда попробуйте еще 10 раз поменять жесткий и оперативу, вдруг звезды сложатся иначе и удача улыбнется Вам :-) Не доламывайте технику, или начинайте думать или отдайте знающим людям.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо оскорбительных намеков, некрасиво это.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:49
все железо которое было сменное уже проверено. Дампы и прочие несовместимые драйвера были проверены, и в любом случае если не устанавливается система значит до твоих дампов как минимум не доходит. Шибко умным хочешь казаться а на деле клоун.
 ! MSF113 писал(а):
Свои эмоции по конкретному человеку - ему в ЛС.
За мат - горчичник.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:02
Меньше эмоций и больше конструктива.
VaultDweller, желаю Вам получать только такие же советы, как даете Вы.
Какой хоть код экрана смерти? Та каком этапе выскакивает? Есть ли возможность в БИОС отключить дискретную графику и не сколоты ли кристаллы чипов на плате?
Если не ошибаюсь, на этой модели в БИОСе в последней закладке есть переключение ОС: WIN8 и Other. Попробуйте их в разные режимы, задействуются изменения пунктом Load User Defaults.
И вообще, можно попробовать ОС развернуть Акронисом и дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:25
Выскакивают они просто неожиданно. Иногда не успел загрузиться рабочий стол, иногда поработает пару минут. Вот когда он работает по пару минут я пробывал удалять все драйвера устройств-собственно это не помогало. А при загрузке системы они вылитают как правило при непосредственной установке на диск.
Биос пустой...Ничего нельзя отключить. Да и сборка бюджетная процессор встроен в плату, в нем же мост и видео. По поводу кристалов-все как новенькое, сегодня еще узнал что комп тупил с момента покупки-просто его впихнули клиенту. Все верно переключал и win8 и other, результата не было.
А вот про акроникс что значит развернуть? Я этого не делал ни разу.
Еще такой момент- когда паял биос флешку мне показался странным конденсатор маленький электролит в цепи процессора-но значение я этому не придал тогда, да и сейчас не верю что на плате проблема....Не могу понять почему в безопасном эта проблема не возникает....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:33
Сообщение не в тему
Чтобы дать совет нужно от человека хоть какую-то информацию получить, кроме того что он менял съемную переферию и ничего этим не добился. Несколько раз указано про синьку и ни слова какой код ошибки. Указано "Устанавливаю систему на жесткий с другого компа-все ок, включаю в обычном режиме-вылетают окна смерти.", тут уже кроме кода ошибки и дампы иногда бывают. Все это можно выложить, если уж самому не получается разобраться. В целом, я рассматриваю это как нежелание думать самому, а попытку сразу получить все возможные варианты ответов. Про неадекватную реакцию данного субъекта писать не буду, тут и так все ясно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:35
Еще у меня появилась мысль...всегда использовал сборки и 7 и 8 и 10. Конечно бред но все же возможно при сборках делают какое то изменение которое и приводит к ошибке...завтра попробую чистую систему поставить...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:16
Сталкивался с такой проблемой на этом буке. Тоже синяки выскакивали, отваливались USB периодически. Вывод-"моросил" проц. Т.К. ноут был привезен по-черному в гарантию бук не приняли. Поменяли проц-все ок!
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 04:59
Спасибо, Бесполезно ребол делать? И еще, почему все таки в безопасном режиме не вылетает? Это мне не дает покоя...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 11:00
Если дефект в проце-ребол тут никак поможет.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:35
Если бы я был уверен в процессоре или в отвале дефект...Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:29
По сути там больше не чему и ломаться. Если только поочередно не снимать звук, сеть и т.д
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:40
Меня ваше сообщение натолкнуло на одну мысль-службы звука не запускаются в безопасном режиме-и думаю надо отсюда искать проблему....буду думать дальше
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 14:01
Жду с нетерением вашего ответа!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b 50 30 (20382) не ставится система  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:00
заменил процессор) работает) Пореже бы такие глюки встречать:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244-A) Не ставится система
в форуме Apple
chip2000
12
2003
17 дек 2020, 20:03
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 7000 (LA-D993P) Не ставится система
в форуме Dell
Evstafiev
1133
28 май 2022, 18:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b 50 30 (20382) bios
dimanicolayev
24 мар 2016, 07:07
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA_B102P) BSOD 0xa5
ds.80
23 июн 2016, 01:25
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
2694
25 июн 2018, 14:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, Dmitry220984, Gaaraxak, masterjaknotebook, Niks.svt, shago, tek, Vlas и гости: 38
