Текущее время: 11 ноя 2024, 00:44
wentel6
Заголовок сообщения: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 21 мар 2016, 20:52 |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 16.74
Всем респект! Принесли с симптомами не заряжается и не включается от БП. Внутри выгоревший резистор PR47 на 10 Ом и немного влаги в районе тачпада, но ничего критичного, на всяк случай пропаял и заменил резюк - ноут начал работать от БП. Ноут так и продолжил не заряжаться. Затем поменял входные pq9, pq10 и pq11 за одно - эффекта не дало. Прошил все биосы с оф. сайта вытащил с одного комплекта все биосы (флешки мульта, самого мульта и основной) - всё это зашил. Не помогло. От отчаяния заменил PR41 (0.1 Ом) и ноут начал заряжаться в выключенном состоянии, но при включении плата переходит на аккум и перестаёт потреблять с БП. Если вытащить батарею, то плата выключается, потом передёргиваем разъем БП и снова ничинает заряжаться и потреблять, что прекращается после старта. Итого заменил почти всю обвязку (PD7,PD6, pq13, pq12, pr53, pr48, pr63) чарджера и сам чарджер (PU4 PQ24725A) - всё равно отказывается заряжаться. Как заставить эту капризную мать заряжать аккумулятор?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Aranei
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 22 мар 2016, 08:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 15:45 Наличности на руках: 37.03
Сообщения: 35 Откуда: Северск
telemen писал(а): Прошу прощения,что влезаю в чужую тему со своими проблемами,но вопрос по этой мамке с этой ревизией.При снятии НМ 77 напарник снес несколько элементов фото где они должны стоять в нете нашел проблема с номиналами обведены черным и должен ли стоять резик обведённый красным.Фото своей платы
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 22 мар 2016, 12:49 |
Chazy-Chaz писал(а): Как ведут себя сигналы на контактах VCC, ACOK, ACDET на разных режимах? Проверить еще раз входные ключи и PQ11, обвязку контакта ILIM. Прозвонить контакты чарджера относительно земли. VCC - 19 В ACOK - 3.3 B ACDET - 2.5 B Как с аккумулятором так и без него показания одинаковые. На ILIM - 0.8 В, резисторы в его обвязке в норме - 100 и 316 кОм. на pr58 есть 3.3 В. На контактах чарджера кОмы, МОмы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 6 секунд: ---------- pq9, pq10 и pq11 ещё раз заменил на такие как там стояли, но с другой платы. Тоже эффекта не дало...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 16:49 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Про ACDRV ничего еще не спросили. Если не 25В - не будет заряжать.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 17:19 |
MSF113 писал(а): Про ACDRV ничего еще не спросили. Если не 25В - не будет заряжать. Когда ноут выключен ACDRV есть (24.5 В) в это время ноут заряжается, потребяя 1.5 А, как только нажимаешь на кнопку включения плата перестаёт потреблять от БП, перестаёт заряжаться, пропадает ACDRV и продолжает работать от аккумулятора. Уже пробовал ставить заведомо рабочий чаджер с другой платы. Менял pq8 и обвязку. Почему может не давать сигнал ACDRV ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 17:23 |
Что значит "пропадает"? Сколько именно? Гадать надо? ACDET изменяется или нет?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 17:38 |
MSF113 писал(а): Что значит "пропадает"? Сколько именно? Гадать надо? ACDET изменяется или нет? Пропадает до 0 В. Когда плата выключена ACDRV 24.5 В, при включении платы ACDRV становится 0 В.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 17:56 |
У тебя 2 состояния: включено не включено
Вот и смотри, что изменяется. Либо ACDET просаживает, либо еще что то. Проводами от ЛБП припайся прямо на плату.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 20:27 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
wentel6 писал(а): От отчаяния заменил PR41 (0.1 Ом) Вообще то по схеме 0.02 Ом.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 21:02 |
morik59 писал(а): wentel6 писал(а): От отчаяния заменил PR41 (0.1 Ом) Вообще то по схеме 0.02 Ом. Нолик забыл, я имел в виду 0.01 Ом, но сейчас поставил уже такой как по схеме 0.02 Ом - результата тож не дало... ---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ---------- Просаживается VCC до 18.0 В на 1 выводе PD6, на 2 выводе (B+) 18.4 В, на 3 выводе (VIN) 18.3 В, БП выдаёт 18.8 В. Может что-то садит по B+ ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 25 мар 2016, 21:35 |
wentel6 писал(а): на 3 выводе (VIN) 18.3 В, БП выдаёт 18.8 В 0.5В падает на PL1?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 13:05 |
Подключил БП, который выдаёт 20 В, просадка по VCC 19.6 В, при этом после старта плата всё-равно переходит на аккумулятор Если подключить к плате, которая уже соединена с аккумулятором, БП, то начнётся зарядка, при запуске платы зарядка прекращается и плата начинает работать от аккумулятора. При этом, если оключить аккумулятор, оставив подключённый БП, то плата выключается, если подключить аккумулятор снова, то зарядка не начинается, зарядка начнётся, только если отключить, а затем подключить БП.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 16:00 |
FSergey писал(а): проблема с детектом сзу - acdet вроде работает, а acin (по нему информацию не вижу в ваших сообщениях) тоже может влиять, тк он идет в мульт, а из мульта транслируется в хаб. Он до мульта доходит? ACIN - 3.3 B, EC_ACIN - 3.3 B во всех режимах.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 23:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
wentel6 писал(а): ACIN - 3.3 B, EC_ACIN - 3.3 B во всех режимах. Тогда если чарджер исправен, мосфеты в цепи зарядки исправные, acin, acdet, acok - есть и не пропадают, питание на чарджере есть и не пропадет, то остается мульт или его прошивка (пины 7-8-9 pu4).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 23:40 |
FSergey писал(а): остается мульт или его прошивка Чарждер сообщает мульту о своем состоянии. Мульт управляет только процессом зарядки. Так что не мульт точно.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 23:46 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): FSergey писал(а): остается мульт или его прошивка Чарждер сообщает мульту о своем состоянии. Мульт управляет только процессом зарядки. Так что не мульт точно. Может и так, но вариантов не так уж и много, да и замена мульта с прошивкой не займет много времени относительно уже проведенной работы, имхо я бы поменял. А ТС пусть сам думает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 23:48 |
FSergey Да можешь хоть с замены хаба начинать решать проблемы с питанием. Или как сейчас модно стало любую проблему решать прошивкой мульта. Любого. Другим то зачем такое советовать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 23:50 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): FSergey Да можешь хоть с замены хаба начинать решать проблемы с питанием. Или как сейчас модно стало любую проблему решать прошивкой мульта. Любого. Другим то зачем такое советовать? Ну если я не прав - выскажите свои предположения по дальнейшему ремонту - это будет и ТС полезно и мне для опыта.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 23:53 |
ТС я уже все сказал, да видимо читать не хочет. Или не понимает. Если прочитать datasheet на BQ24XXX лень, то можно другие темы почитать с этими же ШИМ. А тыкать в каждый момент "измерь тут", "посмотри там" - увольте.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
2135 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda |
1 |
1559 |
17 май 2023, 19:35
Revda
куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
vov4444vov |
0 |
1805 |
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov
Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45 |
2 |
1665 |
25 фев 2015, 16:56
erch_45
Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa |
13 |
7879 |
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa
