Текущее время: 11 ноя 2024, 00:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:52
Всем респект!
Принесли с симптомами не заряжается и не включается от БП. Внутри выгоревший резистор PR47 на 10 Ом и немного влаги в районе тачпада, но ничего критичного, на всяк случай пропаял и заменил резюк - ноут начал работать от БП.
Ноут так и продолжил не заряжаться. Затем поменял входные pq9, pq10 и pq11 за одно - эффекта не дало.
Прошил все биосы с оф. сайта вытащил с одного комплекта все биосы (флешки мульта, самого мульта и основной) - всё это зашил. Не помогло.
От отчаяния заменил PR41 (0.1 Ом) и ноут начал заряжаться в выключенном состоянии, но при включении плата переходит на аккум и перестаёт потреблять с БП. Если вытащить батарею, то плата выключается, потом передёргиваем разъем БП и снова ничинает заряжаться и потреблять, что прекращается после старта.
Итого заменил почти всю обвязку (PD7,PD6, pq13, pq12, pr53, pr48, pr63) чарджера и сам чарджер (PU4 PQ24725A) - всё равно отказывается заряжаться.
Как заставить эту капризную мать заряжать аккумулятор?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:38
Как ведут себя сигналы на контактах VCC, ACOK, ACDET на разных режимах? Проверить еще раз входные ключи и PQ11, обвязку контакта ILIM. Прозвонить контакты чарджера относительно земли.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 03:28
Прошу прощения,что влезаю в чужую тему со своими проблемами,но вопрос по этой мамке с этой ревизией.При снятии НМ 77 напарник снес несколько элементов фото где они должны стоять в нете нашел проблема с номиналами обведены черным
и должен ли стоять резик обведённый красным.Фото своей платы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:33
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:49
VCC - 19 В
ACOK - 3.3 B
ACDET - 2.5 B
Как с аккумулятором так и без него показания одинаковые.
На ILIM - 0.8 В, резисторы в его обвязке в норме - 100 и 316 кОм. на pr58 есть 3.3 В.
На контактах чарджера кОмы, МОмы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 6 секунд: ----------
pq9, pq10 и pq11 ещё раз заменил на такие как там стояли, но с другой платы. Тоже эффекта не дало...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 01:48
С другим аккумулятором такая же история.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 06:44
Aranei
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:51
Для меня есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 02:14
Заменить и прошить мульт ?...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:26
Поставил новый мульт. Зашил в него оф.прошивку - поведение такое же...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про ACDRV ничего еще не спросили. Если не 25В - не будет заряжать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:19
Когда ноут выключен ACDRV есть (24.5 В) в это время ноут заряжается, потребяя 1.5 А, как только нажимаешь на кнопку включения плата перестаёт потреблять от БП, перестаёт заряжаться, пропадает ACDRV и продолжает работать от аккумулятора.
Уже пробовал ставить заведомо рабочий чаджер с другой платы. Менял pq8 и обвязку.
Почему может не давать сигнал ACDRV ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что значит "пропадает"? Сколько именно? Гадать надо?
ACDET изменяется или нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:38
Пропадает до 0 В.
Когда плата выключена ACDRV 24.5 В, при включении платы ACDRV становится 0 В.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У тебя 2 состояния:
включено
не включено
Вот и смотри, что изменяется. Либо ACDET просаживает, либо еще что то.
Проводами от ЛБП припайся прямо на плату.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:27
Вообще то по схеме 0.02 Ом.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 21:02
Нолик забыл, я имел в виду 0.01 Ом, но сейчас поставил уже такой как по схеме 0.02 Ом - результата тож не дало...
---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ----------
Просаживается VCC до 18.0 В на 1 выводе PD6, на 2 выводе (B+) 18.4 В, на 3 выводе (VIN) 18.3 В, БП выдаёт 18.8 В. Может что-то садит по B+ ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 21:35
0.5В падает на PL1?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:16
Но просадка идёт только во время зарядки аккумулятора, до включения платы. Без аккумулятора на VCC 18,8 В.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:22
А с другим БП?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:34
Это рабочий БП 100%, это мой личный, я к нему все ноуты подключаю при ремонте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:05
Подключил БП, который выдаёт 20 В, просадка по VCC 19.6 В, при этом после старта плата всё-равно переходит на аккумулятор :ps_ih:
Если подключить к плате, которая уже соединена с аккумулятором, БП, то начнётся зарядка, при запуске платы зарядка прекращается и плата начинает работать от аккумулятора. При этом, если оключить аккумулятор, оставив подключённый БП, то плата выключается, если подключить аккумулятор снова, то зарядка не начинается, зарядка начнётся, только если отключить, а затем подключить БП.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
проблема с детектом сзу - acdet вроде работает, а acin (по нему информацию не вижу в ваших сообщениях) тоже может влиять, тк он идет в мульт, а из мульта транслируется в хаб. Он до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:00
ACIN - 3.3 B, EC_ACIN - 3.3 B во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда если чарджер исправен, мосфеты в цепи зарядки исправные, acin, acdet, acok - есть и не пропадают, питание на чарджере есть и не пропадет, то остается мульт или его прошивка (пины 7-8-9 pu4).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чарждер сообщает мульту о своем состоянии. Мульт управляет только процессом зарядки.
Так что не мульт точно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может и так, но вариантов не так уж и много, да и замена мульта с прошивкой не займет много времени относительно уже проведенной работы, имхо я бы поменял. А ТС пусть сам думает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
FSergey
Да можешь хоть с замены хаба начинать решать проблемы с питанием.
Или как сейчас модно стало любую проблему решать прошивкой мульта. Любого.
Другим то зачем такое советовать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MSF113 писал(а):
FSergey
Ну если я не прав - выскажите свои предположения по дальнейшему ремонту - это будет и ТС полезно и мне для опыта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ТС я уже все сказал, да видимо читать не хочет. Или не понимает.
Если прочитать datasheet на BQ24XXX лень, то можно другие темы почитать с этими же ШИМ.
А тыкать в каждый момент "измерь тут", "посмотри там" - увольте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
vov4444vov
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45
25 фев 2015, 16:56
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa
13
7879
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Светлый и гости: 36
