Текущее время: 22 июн 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: x550c (x550cc) Не запускается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 23:13
ASUS x550cc - залитик в районе тачпада. восстановил детали по кусочку с помощью Boardview
биос шил
при подключении питания все время есть маленькие импульсы на флешке
На кварце хаба генерация есть но не нормальная, все время плавает, кварц менял, может конечно без делителя щупом сажу...
при нажатии на кнопку питания загораются 2 индикатора
один нормальный импульс на флешке и снова мелкие постоянные импульсы, припаял посткарту - нули, ресет на посткарте не горит только клок мигает, я так понимаю EC_RST# должен быть 0 ведь сигнал инверсный а у меня все время 3.3, то же и с другими проверочными сигналами взятыми отсюда:Изображение
все напряжения кроме видеоядра процессора в норме но инверсные тоже высоким уровнем, кулер крутится как-то странно, как бы пульсирует
пробовал разные биосы, регионы чистил.. хаб греется в пределах нормы
еще, после подачи питания запускается (в смысле горят лампочки) и через минуту кулер начинает работать на высоких оборотах при том что на ощупь проц и видеокарта еле теплые, если выключаешь с кнопки - повторный запуск на 3 секунды и сам выключается, после переподключения питания снова первый раз включается
 Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 23:24
посмотрите какую версию биоса вам надо наверняка прошейте сначало
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 09:40
Ты не понимаешь смысла этих сигналов. EC_RST# - сброс (Reset) мультиконтроллера и его уровень должен быть высокий. Так же и с остальными, хотя бывают и исключения. Например если AC_OK# = 0, то это его нормальное состояние, а если не 0, то это значит что AC вовсе не OK!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:31
у меня модель x550cc-xx202H, но дампа на xx202H на просторах ин-ета я не нашел, подбирал дамп по видео N14M-GE-S-A2 и хабу из дампов x550cc
Кроме того правил родной дамп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Да, я не до конца понимаю, руководствуясь логикой инверсные сигналы должны быть низким уровнем... ну, я так думал))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:50
Ну это примерно тоже самое, что искать глобус Ивановской области. Как уже писалось не раз, BIOS ищут по его названию, написанному на стикере, приклеенном в каком либо месте на материнской плате. В твоём случае это X550CC. BIOS инженерный, в нем нет ни DMI, ни ключа WIN8 - вставишь из своего дампа...
Да, низкий уровень для них активный, но не думаешь же ты, что мультиконтроллер будет работать, если у него активный уровень сигнала Reset?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:57
Куда распаяли карту (к debug разъему?) и какую карту (она поддерживает ELPC?).
Если к отладочному разъему обычную карту - то надо подтянуть RES# карты к +3V резистором ~30к.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:31
имеется в виду так?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:34
Нет, не так. На самой карте подпаять резистор между контактами +3в и RST#.
Это если карта не поддерживает ELPC.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:12
rst# посткарты паять на EC_RST# на плате?
и еще, диод D3202 какую роль тут играет и насколько критична замена на неточно такой ? ( на донорах не нашел по маркировке такой же, оригинал потерял ноги от залития)
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 40 секунд: ----------
диод D3202 отыскал и поставил такой как нужно
пробовал отключать память и шил биос с отключенной памятью
посткарту распаял но если RST подпаиваю к EC_RST# на плате - мать с кнопки не стартует
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:44
Не надо никуда RST# посткарты распаивать.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:42
если не подключать RST# посткарты, то мигает CLK и нули
по схеме сигналов из Репаир гуид PM_SYSPWROK высокий уровень
PLT_RST# тоже 3.3в
уже не знаю что еще смотреть....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (x550cc rev 2,0) не запускается
sergio1030
03 фев 2021, 00:12
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550cc rev2) залит, нужно фото
Nurzone
19 авг 2014, 10:49
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Adleon, gc-yohan, WBPixar и гости: 233
