Текущее время: 22 июн 2024, 14:23
an1903
Заголовок сообщения: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2016, 23:13 |
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 15:27 Наличности на руках: 6.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
ASUS x550cc - залитик в районе тачпада. восстановил детали по кусочку с помощью Boardview биос шил при подключении питания все время есть маленькие импульсы на флешке На кварце хаба генерация есть но не нормальная, все время плавает, кварц менял, может конечно без делителя щупом сажу... при нажатии на кнопку питания загораются 2 индикатора один нормальный импульс на флешке и снова мелкие постоянные импульсы, припаял посткарту - нули, ресет на посткарте не горит только клок мигает, я так понимаю EC_RST# должен быть 0 ведь сигнал инверсный а у меня все время 3.3, то же и с другими проверочными сигналами взятыми отсюда: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=PT8M) все напряжения кроме видеоядра процессора в норме но инверсные тоже высоким уровнем, кулер крутится как-то странно, как бы пульсирует пробовал разные биосы, регионы чистил.. хаб греется в пределах нормы еще, после подачи питания запускается (в смысле горят лампочки) и через минуту кулер начинает работать на высоких оборотах при том что на ощупь проц и видеокарта еле теплые, если выключаешь с кнопки - повторный запуск на 3 секунды и сам выключается, после переподключения питания снова первый раз включается
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 09:40 |
an1903 писал(а): так понимаю EC_RST# должен быть 0 ведь сигнал инверсный а у меня все время 3.3 Ты не понимаешь смысла этих сигналов. EC_RST# - сброс (Reset) мультиконтроллера и его уровень должен быть высокий. Так же и с остальными, хотя бывают и исключения. Например если AC_OK# = 0, то это его нормальное состояние, а если не 0, то это значит что AC вовсе не OK!
an1903
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 10:31 |
dimar писал(а): посмотрите какую версию биоса вам надо наверняка прошейте сначало у меня модель x550cc-xx202H, но дампа на xx202H на просторах ин-ета я не нашел, подбирал дамп по видео N14M-GE-S-A2 и хабу из дампов x550cc Кроме того правил родной дамп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- siberian писал(а): Ты не понимаешь смысла этих сигналов. EC_RST# - сброс (Reset) мультиконтроллера и его уровень должен быть высокий. Так же и с остальными, хотя бывают и исключения. Например если AC_OK# = 0, то это его нормальное состояние, а если не 0, то это значит что AC вовсе не OK! Да, я не до конца понимаю, руководствуясь логикой инверсные сигналы должны быть низким уровнем... ну, я так думал))
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 13:50 |
an1903 писал(а): у меня модель x550cc-xx202H, но дампа на xx202H на просторах ин-ета я не нашел Ну это примерно тоже самое, что искать глобус Ивановской области. Как уже писалось не раз, BIOS ищут по его названию, написанному на стикере, приклеенном в каком либо месте на материнской плате. В твоём случае это X550CC. BIOS инженерный, в нем нет ни DMI, ни ключа WIN8 - вставишь из своего дампа... an1903 писал(а): инверсные сигналы должны быть низким уровнем... ну, я так думал Да, низкий уровень для них активный, но не думаешь же ты, что мультиконтроллер будет работать, если у него активный уровень сигнала Reset?
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11552 Откуда: Ульяновск
an1903 писал(а): припаял посткарту - нули, ресет на посткарте не горит только клок мигает Куда распаяли карту (к debug разъему?) и какую карту (она поддерживает ELPC?). Если к отладочному разъему обычную карту - то надо подтянуть RES# карты к +3V резистором ~30к.
an1903
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 13:31 |
igils писал(а): надо подтянуть RES# карты к +3V резистором ~30к.
имеется в виду так? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=B5HL)
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2016, 11:34 |
Нет, не так. На самой карте подпаять резистор между контактами +3в и RST#. Это если карта не поддерживает ELPC.
an1903
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2016, 12:12 |
igils писал(а): Это если карта не поддерживает ELPC. rst# посткарты паять на EC_RST# на плате? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=0FK0) и еще, диод D3202 какую роль тут играет и насколько критична замена на неточно такой ? ( на донорах не нашел по маркировке такой же, оригинал потерял ноги от залития) ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 40 секунд: ---------- диод D3202 отыскал и поставил такой как нужно пробовал отключать память и шил биос с отключенной памятью посткарту распаял но если RST подпаиваю к EC_RST# на плате - мать с кнопки не стартует
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2016, 16:44 |
Не надо никуда RST# посткарты распаивать.
an1903
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2016, 17:42 |
igils писал(а): Не надо никуда RST# посткарты распаивать. если не подключать RST# посткарты, то мигает CLK и нули по схеме сигналов из Репаир гуид PM_SYSPWROK высокий уровень PLT_RST# тоже 3.3в уже не знаю что еще смотреть....
