Текущее время: 11 ноя 2024, 01:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:58
Про 25В понятно, но нагрузка по этой линии не должна иметь зависимости от того работает плата или нет, и как я понимаю у ТС пропадают оба сигнала и ACDRV и CMSRC при включении ноутбука и соответственно зарядка прекращается и без пере подключения СЗУ и АКБ зарядка не начинается.
Вопрос в том что является причиной этого если чарджер ТС говорит что поставил 100% исправный, а обвязку прошерстил?
И вопрос в догонку по мульту - мульт же дает сигнал чарджеру о том, что АКБ заряжен до 100% и зарядка больше не требуется, тем самым отключая зарядку АКБ (нужно будет глянуть какие сигналы в этом состоянии на PU4, благо сейчас 2 платы в ремонте)
ТС а вы проверили цепь PR39, PR40 и PQ8? Может чего попало при залитии, а вы не увидели.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:26
Залитие было в районе тачпада, там pq6 и pq7, которые я также заменил и всё там проверил.
Чарджер менял дважды (один новый, а другой с исправного ноута).
Мульт ставил новый и зашивал оф.прошивкой.
В обвязке чарджера тоже много чего поменял.
pq8 и его обвязку менял.
Входные транзисторы менял уже дважды и разные.
Просто у меня эта плата уже много сил отняла, поэтому и особо идей нет и желания потому и спрашиваю у Вас - специалистов с опытом.
Вот и отдавать плату после такого объема проделанной работы тоже жаль.
Есть подозрение, что какой-то кондёр что-то порит или может что-то мешать по B+ ?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:38
Даташит смотрел? Условия что кого и почему открывает прочитал?
Там все просто. Пишу из дома, поэтому конкретных напряжений не скажу.
Приходит Vin с него делитель на ACDET. Если ACDET выше порога (2.6В на память), то на затворы входных ключей подается B+ + 6В. В итоге выходит 25В. Ключи откроет, Vin идет на B+.
Далее низкоомный резистор 0.02Ом у тебя. Для измерения проходящего тока. если течет слишком большой - вырубает.
И вот в таком режиме выдает ACOK высокий и сообщает мульту что AC - OK.
А поскольку ACDET у тебя пропадает, то чему удивляться, что отключает питание с Vin?
Vin точно не гасит? В делитель по ACDET тогда смотри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:39
Измерения в выключенном состоянии.
PU4
пин микросхемы - измерение только адаптер (измерение адаптер и акб)
1-19В (19)
2-19В (19)
3-19В (19)
4-25В (25)
5-3,3В (3,3)
6-2,6В (2,57)
10-0,8В (0,8)
19-3,2В (11,5 на акб было 9,5В)
20-19В (19)
При таких показателях у меня АКБ заряжается на плате, в понедельник могу во включенном состоянии еще выложить измерения, плату доделал, в понедельник все равно тестировать буду.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:59
ACDET у меня 2,5 В во всех состояниях - не пропадает.
PR41 менял дважды на два разных. Резисторы делителя ACDET тож менял, хоть они по измерениям были в норме.
А вот VIN и B+ просаживается при зарядке в выключенном состоянии с 18,8В до 18,0 В, не могу понять в каком месте просадка.
Если запустить плату, то она перейдёт на питание от аккумулятора и VIN снова поднимается до 18,8.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:04
MSF113 писал(а):
Проводами от ЛБП припаяйся прямо на плату.
wentel6 писал(а):
Когда плата выключена ACDRV 24.5 В, при включении платы ACDRV становится 0 В.
Точно 0? Или 0.6-0.8В? это важно.
Для чистоты понимания не вредно снять верхний ключ заряда батареи и ключ с батареи на B+
Конденсаторы в затворах входных ключей замени.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:24
Проводами от БП припаивался (Провода у меня на БП толстые, медные) - ничего не дало.
Тоже с дома пишу, но по памяти ACDRV становится 0,07 В, но уточнить смогу уже в понедельник.
Имеете в виду pq12 и pq11 ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:26
да
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:31
Итак, ACDRV без зарядки аккума 25,2 В, когда начинается зарядка аккумулятора ACDRV становится 24.5 В, после старта платы ACDRV падает на полный 0 В.
Не могу понять как мне поможет определить просадку снятие pq12 и pq11, ведь нагрузка ж пропадёт и просадки без ключей не будет? В таком случае мне достаточно просто отключить аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:09
Чтобы погонять под полной нагрузкой - не будет ли отключаться питание.
Сдается мне, что надо заменить PR47, можно в паре с PD6
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:17
Заменил кондеры на затворах. Снял pq12 и pq11, теперь ACDRV 24.8 В, VIN 18.4 В
PR47 менял уже дважды, и PD6 тож менял.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:46
Какой то непонятный проблем имеется.
Предположения:
- входной ключ поставлен не n-канал а p-канал
- дохлый ШИМ
- цепи BST PD7 PR48 PC29
Просадка напряжения по входу будет действовать только если ACDET упадет меньше порога.
Там хоть 12В по Vin будет - не должно рубить, если ACDET выше порога.
Смотреть осциллом сначала ACDET потом ACDRV - Что там твориться при подключении батареи.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:51
Предположения:
- дохлый ШИМ
Входные ключи (pq9, pq10) установлены AO4406L и pq11 такой же.
ШИМы ставил разные и ведут себя одинаково.
PD7 PR48 PC29 менял.
PC25, PC16, PC26, PC30, PC28, PC31, PC43 все менял.
Получается, что уже почти вся схема заряда заменена.
По ACDET сигнал стабильный.
А вот ACDRV 25 В, когда начинается зарядка опускается до 0.2 В, а затем резко падает до 0 В.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 00:52
viewtopic.php?f=172&t=34751
вот что нашел, может вам поможет. Это похоже завязано на прошивку мульта. Вы после прошивки мульта делали сброс биоса на заводские установки?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:25
Странно, но я же использую родной аккумулятор тот, который на нём и стоял от Acer. У меня есть ещё один аккумулятор, тоже от Acer на нём ведёт себя также.
Да и сам биос основной и мульта я скачивал с официального сайта Acer.
Уточните, чем сможет помочь сброс настроек биоса? Казалось бы, что при прошивке чистого биоса, настройки итак будут заводские...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 01:40
По поводу аккума не знаю что да как - ставил в пакардбеллы акумы от асер и наоборот - проблем не было, но нашел эту тему и поделился ею, можно автору в личку стукнуть и узнать подробности по этой теме.
Когда прошиваешь мульт (например бук асер, а дамп мульта слит с пакардбелла), то при включении логотип асера, но стоит зайти в биос сделать сброс до заводского состояния биоса и тут же вылезет логотип от пакардбелла.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:30
Сейчас ремонтирую плату, имею вот что - в выключенном состоянии заряжается нормально, но при включении и загрузки винды (гружусь с usb тк sata тут не работает) через некоторое время зарядка пропадает (25В падают в 0В), стоит переподключить СЗУ и зарядка опять появляется, но потом опять пропадает.
Заметил, что на включенной плате при подключении СЗУ на BATT+ на некоторое время проскакивает 19В с адаптера, при этом 25В есть, но потом 25В пропадают и на BATT+ возвращается напряжение АКБ.
На выключенной плате 19В на BATT+ всегда и индикация зарядки АКБ есть и 25В не пропадают.
Ушел к себе в тему искать косяк) viewtopic.php?f=59&t=44110
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 00:27
Плату пришлось заменить, а эта пошла на запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
vov4444vov
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45
25 фев 2015, 16:56
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa
13
7879
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rambler [Bot] и гости: 19
