Текущее время: 11 ноя 2024, 01:31
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 26 мар 2016, 23:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
Про 25В понятно, но нагрузка по этой линии не должна иметь зависимости от того работает плата или нет, и как я понимаю у ТС пропадают оба сигнала и ACDRV и CMSRC при включении ноутбука и соответственно зарядка прекращается и без пере подключения СЗУ и АКБ зарядка не начинается. Вопрос в том что является причиной этого если чарджер ТС говорит что поставил 100% исправный, а обвязку прошерстил?
И вопрос в догонку по мульту - мульт же дает сигнал чарджеру о том, что АКБ заряжен до 100% и зарядка больше не требуется, тем самым отключая зарядку АКБ (нужно будет глянуть какие сигналы в этом состоянии на PU4, благо сейчас 2 платы в ремонте)
ТС а вы проверили цепь PR39, PR40 и PQ8? Может чего попало при залитии, а вы не увидели.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 27 мар 2016, 00:26 |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 16.74
FSergey писал(а): ТС а вы проверили цепь PR39, PR40 и PQ8? Может чего попало при залитии, а вы не увидели. Залитие было в районе тачпада, там pq6 и pq7, которые я также заменил и всё там проверил. Чарджер менял дважды (один новый, а другой с исправного ноута). Мульт ставил новый и зашивал оф.прошивкой. В обвязке чарджера тоже много чего поменял. pq8 и его обвязку менял. Входные транзисторы менял уже дважды и разные. Просто у меня эта плата уже много сил отняла, поэтому и особо идей нет и желания потому и спрашиваю у Вас - специалистов с опытом. Вот и отдавать плату после такого объема проделанной работы тоже жаль. Есть подозрение, что какой-то кондёр что-то порит или может что-то мешать по B+ ?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 27 мар 2016, 00:38 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Даташит смотрел? Условия что кого и почему открывает прочитал? Там все просто. Пишу из дома, поэтому конкретных напряжений не скажу. Приходит Vin с него делитель на ACDET. Если ACDET выше порога (2.6В на память), то на затворы входных ключей подается B+ + 6В. В итоге выходит 25В. Ключи откроет, Vin идет на B+. Далее низкоомный резистор 0.02Ом у тебя. Для измерения проходящего тока. если течет слишком большой - вырубает. И вот в таком режиме выдает ACOK высокий и сообщает мульту что AC - OK.
А поскольку ACDET у тебя пропадает, то чему удивляться, что отключает питание с Vin? Vin точно не гасит? В делитель по ACDET тогда смотри.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 27 мар 2016, 00:39 |
Участник АСЦ |
Измерения в выключенном состоянии. PU4 пин микросхемы - измерение только адаптер (измерение адаптер и акб)
1-19В (19) 2-19В (19) 3-19В (19) 4-25В (25) 5-3,3В (3,3) 6-2,6В (2,57) 10-0,8В (0,8) 19-3,2В (11,5 на акб было 9,5В) 20-19В (19)
При таких показателях у меня АКБ заряжается на плате, в понедельник могу во включенном состоянии еще выложить измерения, плату доделал, в понедельник все равно тестировать буду.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 27 мар 2016, 00:59 |
MSF113 писал(а): А поскольку ACDET у тебя пропадает, то чему удивляться, что отключает питание с Vin? ACDET у меня 2,5 В во всех состояниях - не пропадает. PR41 менял дважды на два разных. Резисторы делителя ACDET тож менял, хоть они по измерениям были в норме. А вот VIN и B+ просаживается при зарядке в выключенном состоянии с 18,8В до 18,0 В, не могу понять в каком месте просадка. Если запустить плату, то она перейдёт на питание от аккумулятора и VIN снова поднимается до 18,8.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 27 мар 2016, 01:04 |
wentel6 писал(а): вот VIN и B+ просаживается при зарядке в выключенном состоянии с 18,8В до 18,0 В, не могу понять в каком месте просадка. MSF113 писал(а): Проводами от ЛБП припаяйся прямо на плату. wentel6 писал(а): Когда плата выключена ACDRV 24.5 В, при включении платы ACDRV становится 0 В. Точно 0? Или 0.6-0.8В? это важно. Для чистоты понимания не вредно снять верхний ключ заряда батареи и ключ с батареи на B+ Конденсаторы в затворах входных ключей замени.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 27 мар 2016, 01:24 |
Проводами от БП припаивался (Провода у меня на БП толстые, медные) - ничего не дало. Тоже с дома пишу, но по памяти ACDRV становится 0,07 В, но уточнить смогу уже в понедельник. MSF113 писал(а): Для чистоты понимания не вредно снять верхний ключ заряда батареи и ключ с батареи на B+ Имеете в виду pq12 и pq11 ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 27 мар 2016, 01:26 |
wentel6 писал(а): Имеете в виду pq12 и pq11 ? да
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 29 мар 2016, 12:31 |
Итак, ACDRV без зарядки аккума 25,2 В, когда начинается зарядка аккумулятора ACDRV становится 24.5 В, после старта платы ACDRV падает на полный 0 В. Не могу понять как мне поможет определить просадку снятие pq12 и pq11, ведь нагрузка ж пропадёт и просадки без ключей не будет? В таком случае мне достаточно просто отключить аккумулятор.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 29 мар 2016, 13:09 |
Чтобы погонять под полной нагрузкой - не будет ли отключаться питание. Сдается мне, что надо заменить PR47, можно в паре с PD6
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 29 мар 2016, 13:17 |
Заменил кондеры на затворах. Снял pq12 и pq11, теперь ACDRV 24.8 В, VIN 18.4 В MSF113 писал(а): надо заменить PR47, можно в паре с PD6 PR47 менял уже дважды, и PD6 тож менял.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 29 мар 2016, 13:46 |
Какой то непонятный проблем имеется. Предположения: - входной ключ поставлен не n-канал а p-канал - дохлый ШИМ - цепи BST PD7 PR48 PC29 Просадка напряжения по входу будет действовать только если ACDET упадет меньше порога. Там хоть 12В по Vin будет - не должно рубить, если ACDET выше порога.
Смотреть осциллом сначала ACDET потом ACDRV - Что там твориться при подключении батареи.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 30 мар 2016, 19:51 |
MSF113 писал(а): Какой то непонятный проблем имеется. Предположения: - входной ключ поставлен не n-канал а p-канал - дохлый ШИМ - цепи BST PD7 PR48 PC29 Просадка напряжения по входу будет действовать только если ACDET упадет меньше порога. Там хоть 12В по Vin будет - не должно рубить, если ACDET выше порога.
Смотреть осциллом сначала ACDET потом ACDRV - Что там твориться при подключении батареи. Входные ключи (pq9, pq10) установлены AO4406L и pq11 такой же. ШИМы ставил разные и ведут себя одинаково. PD7 PR48 PC29 менял. PC25, PC16, PC26, PC30, PC28, PC31, PC43 все менял. Получается, что уже почти вся схема заряда заменена. По ACDET сигнал стабильный. А вот ACDRV 25 В, когда начинается зарядка опускается до 0.2 В, а затем резко падает до 0 В.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 03 апр 2016, 01:25 |
Странно, но я же использую родной аккумулятор тот, который на нём и стоял от Acer. У меня есть ещё один аккумулятор, тоже от Acer на нём ведёт себя также. Да и сам биос основной и мульта я скачивал с официального сайта Acer. Уточните, чем сможет помочь сброс настроек биоса? Казалось бы, что при прошивке чистого биоса, настройки итак будут заводские...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 03 апр 2016, 01:40 |
Участник АСЦ |
wentel6 писал(а): Странно, но я же использую родной аккумулятор тот, который на нём и стоял от Acer. У меня есть ещё один аккумулятор, тоже от Acer на нём ведёт себя также. Да и сам биос основной и мульта я скачивал с официального сайта Acer. Уточните, чем сможет помочь сброс настроек биоса? Казалось бы, что при прошивке чистого биоса, настройки итак будут заводские... По поводу аккума не знаю что да как - ставил в пакардбеллы акумы от асер и наоборот - проблем не было, но нашел эту тему и поделился ею, можно автору в личку стукнуть и узнать подробности по этой теме. Когда прошиваешь мульт (например бук асер, а дамп мульта слит с пакардбелла), то при включении логотип асера, но стоит зайти в биос сделать сброс до заводского состояния биоса и тут же вылезет логотип от пакардбелла.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (LA-7912P rev:2.0) не заряжается при включении Добавлено: 04 апр 2016, 15:30 |
Участник АСЦ |
Сейчас ремонтирую плату, имею вот что - в выключенном состоянии заряжается нормально, но при включении и загрузки винды (гружусь с usb тк sata тут не работает) через некоторое время зарядка пропадает (25В падают в 0В), стоит переподключить СЗУ и зарядка опять появляется, но потом опять пропадает. Заметил, что на включенной плате при подключении СЗУ на BATT+ на некоторое время проскакивает 19В с адаптера, при этом 25В есть, но потом 25В пропадают и на BATT+ возвращается напряжение АКБ. На выключенной плате 19В на BATT+ всегда и индикация зарядки АКБ есть и 25В не пропадают. Ушел к себе в тему искать косяк) viewtopic.php?f=59&t=44110
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
2135 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda |
1 |
1559 |
17 май 2023, 19:35
Revda
куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
vov4444vov |
0 |
1805 |
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov
Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45 |
2 |
1665 |
25 фев 2015, 16:56
erch_45
Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa |
13 |
7879 |
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa
