Текущее время: 26 июн 2024, 22:00
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732zg не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2016, 10:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Userok писал(а): можно ли оставить эти два вывода вместе Конечно, это линия +5VPCU.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732zg не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2016, 11:35 |
Userok писал(а): может это нормально?
Нет, конечно. Короткое по VIN, если был залит чарджер, снимите PR5, PR6. PD6 живой? На катоде PD1 какое сопротивление?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732zg не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2016, 07:26 |
Userok писал(а): Снял в обвязке чарджера pr5 и pr6 и кз на pc7 ушло Там было не КЗ, а 20 Ом через эти резисторы. Userok писал(а): . снял pr19 и pr20 и на pc11 также ушло То же самое, верните все резисторы на место, так и должно быть. Userok писал(а): на C548, С546, С552, С551 осталось еще Какое на них сопротивление в Омах? Какое сопротивление по В+?
Userok
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732zg не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 09:59 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Украина
morik59, спасибо. за резисторы тоже так подозревал. верну обратно. сопротивление например на конденсаторах С552, С551 = 33 Ом. на C548, С546 и в округе аналогично. думаю это не КЗ как полагал. Сопротивление на дросселях: PL7 = 218 Ом с обоих сторон, PL10 = 3,5 Ом, PL13 = 7 Ом. Pl14 = 9.5 Ом, PL3 = 1.5 Ом, PL6 = 9 Ом, с процессором PL8 = 36 Ом, а без него 765 Ом, с процессором на PL9 = 36 Ом, без него 765 Ом, PL12 = 165 Ом, на разъеме питания 205 Ом. PD6 живой, в одну сторону 532 Мв. ---------- Добавлено спустя 45 минут 25 секунд: ---------- Посоветуйте что еще проверить до установки трех шим-контроллеров на плату и непосредственно запуска платы. если конечно по сопротивлениям выше все в порядке. спасибо еще раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732zg не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 13:12 |
Userok писал(а): PL10 = 3,5 Ом, PL13 = 7 Ом. Userok писал(а): PL3 = 1.5 Ом Это очень мало, подключайте ЛБП, ищите КЗ.
