Текущее время: 21 сен 2024, 02:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Emachines e732zg не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 09:40
Доброе утро. Emachines E732ZG DAOZRCMB6C0 REV:C. был залит пивом. визуально не сильно. досталось только RT8206B и ISL88731A. плюс немного их обвязки. аккуратно поднял RT8206B, зачистил и пропаял контакты на плате, да вот дурень не подметил как слиплись две ноги на плате под номером 9 и 10. как только не пробовал их аккуратно расключить, пока что никак. припоя на них уже почти нет, но ощущение что они вместе. а по идее они должны идти отдельно по схеме. на плате выводы идут на одном полигоне по линии +5VPCU. пожалуйста не обессудьте и не бейте за простейший вопрос в данном ремонте: можно ли оставить эти два вывода вместе (что скорее вряд ли) или если нет, то как можно отделить эти два вывода без отрыва контактов на плате для замены микросхемы дежурки? возможно ремонт продолжится после замены поврежденных участков. спасибо уважаемые специалисты!
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e732zg не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 10:58
Конечно, это линия +5VPCU.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:53
Здравствуйте. Вернулся к данному ноутбуку. Заменил всю обвязку RT8206B на новую (ждал заказ долго), посмотрел внимательно и увидел, что и следовало ожидать 6-й вывод VIN после залития микросхемы подгорел и дорожка оборвана до PC57. восстановить ее восстановлю, да вот возник вопрос: до установки микросхемы (вся обвязка уже стоит) прозвонил тот же PC57 между собой и он пищит. соседний pc59 и pc53 так же пищит как на коротком. остальная обвязка не звонится. по схеме вижу, что одна обкладка конденсатора сидит на земле, вторая собственно в схеме. подскажите пожалуйста так должно быть или нет? на плате видно как эти конденсаторы стоят на большом земляном полигоне, возможно от этого они и звонятся как на коротком? спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:30
Саму поврежденную микросхему RT8206B снял сразу и пока не ставил. затем все очистил и заменил только на новую всю обвязку RT8206B. но пока не ставил новую ШИМ-ку так как звенят конденсаторы. может это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 11:35
Нет, конечно. Короткое по VIN, если был залит чарджер, снимите PR5, PR6. PD6 живой? На катоде PD1 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 16:16
Нашел пробитую tps54418, по схеме PU8. снял ее и КЗ в дежурке RT8206B полностью пропало. но после демонтажа шим tps54418 осталось кз на плате.. и звенят рядом стоящие с tps54418 по схеме это Group-B1 decoupling CAP (12 страница схемы) то есть C548, С546, С552, С551 питанию +1.5V_GPU. и после демонтажа tps54418 на дросселе PL7, как до него так и после него сопротивление несколько сотен Ом. на Vout tps54418 нет КЗ. как бы короткого на tps54418 нет. а вот вокруг чарджера также на pc11 и pc7 короткое. снял чарджер, но кз не ушло. Ваши рекомендации проверю. спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
на pd1 в одну сторону падение 726 МВольт, в другую бесконечность.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:03
Снял в обвязке чарджера pr5 и pr6 и кз на pc7 ушло. снял pr19 и pr20 и на pc11 также ушло. хотя эти все резисторы показали номинал 10 Ом вне схемы. конечно буду менять на новые наверняка. но вот на C548, С546, С552, С551 осталось еще. собственно как и не только на них... не пойму куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 07:26
Там было не КЗ, а 20 Ом через эти резисторы.
То же самое, верните все резисторы на место, так и должно быть.
Какое на них сопротивление в Омах? Какое сопротивление по В+?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:59
morik59, спасибо. за резисторы тоже так подозревал. верну обратно. сопротивление например на конденсаторах С552, С551 = 33 Ом. на C548, С546 и в округе аналогично. думаю это не КЗ как полагал. Сопротивление на дросселях: PL7 = 218 Ом с обоих сторон, PL10 = 3,5 Ом, PL13 = 7 Ом. Pl14 = 9.5 Ом, PL3 = 1.5 Ом, PL6 = 9 Ом, с процессором PL8 = 36 Ом, а без него 765 Ом, с процессором на PL9 = 36 Ом, без него 765 Ом, PL12 = 165 Ом, на разъеме питания 205 Ом. PD6 живой, в одну сторону 532 Мв.
---------- Добавлено спустя 45 минут 25 секунд: ----------
Посоветуйте что еще проверить до установки трех шим-контроллеров на плату и непосредственно запуска платы. если конечно по сопротивлениям выше все в порядке. спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:12
Userok писал(а):
PL3 = 1.5 Ом
Это очень мало, подключайте ЛБП, ищите КЗ.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:53
понял. то есть дежурка и чарджер. а по остальным в порядке?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
но эти сопротивления указал без трех установленных ШИМ! RT8206B, ISL88731A, TPS54418RTE.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:04
ШИМ не влияют, скорее низкое сопротивление по нагрузке, кроме чарджера. Надо отпаивать дроссели и мерить с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:09
Сколько примерно должно быть на этих дросселях в норме?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:17
Сотни Ом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:19
начал проверять n-канальные pq19 и pq18 возле pl3 чарджера и затем проверил снова сопротивление на дросселе относительно земли и увидел уже набегающие 370 КОм ! теперь это постоянно. странно... ладно, сниму дроссели проверю со стороны нагрузки сопротивление.
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ----------
Это наверное он открывался и закрывался что ли и. снова проверил их теперь те же 1-1,5 Ом.
---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ----------
аналогично и возле Pl10 и PL13. после проверки pq46 и pq47 на PL10 теперь мегаОмы. на PL13 после проверки pq51 и pq52 на PL13 180 Ом. поясните пожалуйста в чем такое поведение?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:52
Возможно нижние ключи были открыты, раз затворы висят в воздухе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732zg (DAOZRCMB6CO) нет дежурки
porter56u
2687
27 июл 2016, 12:42
Medved01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку eMachines E732G E732ZG
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 май 2016, 02:28
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e732zg (DAOZRCMB6CO) нет +3VPCU
Medved01
02 янв 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55
ftm4
23
6653
25 окт 2019, 00:27
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (Quanta ZRC) отключается как перегрев но не он
pavel595
5345
08 авг 2018, 18:41
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
