Текущее время: 21 ноя 2024, 18:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:45
Всем уже известный и вдоль и поперек испиленный аппарат. попал ко мне залитый. отсутствовали дежурки, не было питания mainpower. Восстановил гнилушки. появилось все ,аппарат стартанул, оставил на ночь на прогон. Утром пришел . выключился и больше никак. дежурки есть но после нажатия на кнопку включения, дежурка падает до нуля. до следующего передергивания питания. при первоначальном включении питания. кроме дежурок сразу появлятся +1.1 valw. Уже не помню ета напруга сразу должна появляться? кз нигде нет. по 1.1 единственно около 300 ом,
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:37
да, схему смотри.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Отключай коммутирующие ключи типа U39, сади затвор на землю, и смотри.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:41
planetoxod писал(а):
да, схему смотри.
это уже увидел. теперь неясность куда они все пропадают после нажатия кнопки, на ней 15. 5в так и остаеться. ну правда конечно падает до нуля при нажатии
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:44
Мульт не выдаёт EC_ON, БИОС шили?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:46
биос первым делом, ec_on есть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:49
green7828 писал(а):
ec_on есть
И на Q27 есть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:52
мне пока не ясно почему при нажатии на кнопку , до нуля падает 3.3, 5 в и 1.1 . Передергиваешь питание и они опять паднимаются
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:02
А В+ не падает?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:08
morik59 писал(а):
И на Q27 есть?
до нажатия на кнопку есть, а вот потом тоже до нуля падает
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
morik59 писал(а):
А В+ не падает?
не падает
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:10
MAINPWON ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:55
MAINPWON ?
я об этом в шапке писал вообще то, что сначала его не было, потом гнилушки восстановил . появилось
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 28 секунд: ----------
южник вчера махнул, толку нет ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 00:03
MAINPWON пропадает когда
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 00:38
оно уже не пропадает, я в шапке писал. что его не было . из-за гнилых резюков в обвязке lm-ки. Вы прочтите сначала. если не затруднит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:16
U39 отключить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
перемычки отключать по +3VALW.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:21
U39 отключить?
снимал совсем. все так же, все же думаю завтра еще мульт поменять, в последнее время дефекты тоже мутируют,( не только мое мнение) хитрее и хитрее становятся))). Может и мульт как то хитро здох.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
тоже пробовал, но что то в какой то лес залез по кругу. но завтра еще попробую вновь по цепи пройтись
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:07
забыл отписаться по этому буку. Текла глина по +5vs, потому бук уходил в защиту. После замены , все ок, бук работает, зря южник менял. Все таки залитики, есть залитики! Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
Gambit
15
5070
20 апр 2016, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LinkTL-WR841N(RU) жарится проц, просаживает питание
в форуме TP-Link
b1Ack
19 июл 2021, 14:31
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки.
users-56
1489
17 мар 2015, 11:24
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Зависает при работе
antares_87
3530
26 мар 2015, 01:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) UMA на 058 севере.. нужен БИОС
Silentredcat
21 апр 2015, 11:00
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13, lerika85, Maxxht, metal61, pavelokit, RUSSTIC и гости: 60
