Текущее время: 21 ноя 2024, 18:25
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 28 мар 2016, 13:37 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
green7828 писал(а): сразу должна появляться? да, схему смотри. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Отключай коммутирующие ключи типа U39, сади затвор на землю, и смотри.
_________________ Помогли - поблагодари.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 28 мар 2016, 13:41 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 565 Откуда: saratov
planetoxod писал(а): да, схему смотри. это уже увидел. теперь неясность куда они все пропадают после нажатия кнопки, на ней 15. 5в так и остаеться. ну правда конечно падает до нуля при нажатии
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 28 мар 2016, 13:44 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
green7828 писал(а): на ней 15. 5в так и остаеться Мульт не выдаёт EC_ON, БИОС шили?
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 28 мар 2016, 13:46 |
morik59 писал(а): Мульт не выдаёт EC_ON, БИОС шили? биос первым делом, ec_on есть
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 28 мар 2016, 13:49 |
green7828 писал(а): ec_on есть И на Q27 есть?
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 28 мар 2016, 14:08 |
morik59 писал(а): И на Q27 есть?
до нажатия на кнопку есть, а вот потом тоже до нуля падает ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- morik59 писал(а): А В+ не падает?
не падает
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 30 мар 2016, 23:55 |
planetoxod писал(а): MAINPWON ? я об этом в шапке писал вообще то, что сначала его не было, потом гнилушки восстановил . появилось ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 28 секунд: ---------- южник вчера махнул, толку нет ничего не поменялось.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 01 апр 2016, 00:03 |
MAINPWON пропадает когда green7828 писал(а): мне пока не ясно почему при нажатии на кнопку , до нуля падает 3.3, 5 в и 1.1
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 01 апр 2016, 00:38 |
planetoxod писал(а): MAINPWON пропадает когда
оно уже не пропадает, я в шапке писал. что его не было . из-за гнилых резюков в обвязке lm-ки. Вы прочтите сначала. если не затруднит.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание Добавлено: 01 апр 2016, 01:21 |
planetoxod писал(а): U39 отключить? снимал совсем. все так же, все же думаю завтра еще мульт поменять, в последнее время дефекты тоже мутируют,( не только мое мнение) хитрее и хитрее становятся))). Может и мульт как то хитро здох. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- planetoxod писал(а): перемычки отключать по +3VALW.
тоже пробовал, но что то в какой то лес залез по кругу. но завтра еще попробую вновь по цепи пройтись
