Текущее время: 24 июн 2024, 00:16
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 28 мар 2016, 17:38 |
Если не видит, а не ругается или непропай или конденсаторы снес от севера на WLAN.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 29 мар 2016, 12:56 |
Скорее дело не в старости, а в том, что платформа та же, а сам ноут другой модели. Модули на разные модели шли разные - вот потому и не понимает.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 29 мар 2016, 14:11 |
Можно пойти другим путем: взять родной последний BIOS и его модифицировать под нужный север. Методика описана.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 30 мар 2016, 09:32 |
And_RВот тема: viewtopic.php?f=181&t=19804- удалять whitelist сложнее, чем поправить BIOS под мост - лучше взять самый свежий bIOS под свой ноут и его править
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 30 мар 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Agent Fox Mulder писал(а): на буржуйском сайте нашел мод Этот биос не от 22-й кванты. And_R пробуй биос из архива. Удалено, был с ошибкой.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 30 мар 2016, 10:19 |
Черномор Если заработает, положи в HP BOIS Dump, pls.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 30 мар 2016, 10:27 |
Черномор Я потом поправлю, в твоем сообщении удалю, заменю на ссылку, в BIOS Dump закину.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi Добавлено: 30 мар 2016, 11:10 |
Здесь подходящий SP (53804) взял и переделал. По BID, у вас сейчас какой зашит, что работает, но без вай-фай?
