Текущее время: 21 ноя 2024, 23:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:33
Здравствуйте, проблема в следующем: принесли ноут на замену севера. Родной стоял 216-0752001, но у меня же в наличии был только 215-0752001. Поставил его, прошил дампом, отредактированным специально для этого случая. Вот его название - quanta_r22original_mod_215.001 ( не нашел кнопочки прикрепления самого дампа). Но сейчас не видит родной модуль вай-фай и блютуз. Я так понимаю, что надо отредактировать Биос и найти там вайтлист, так ли это?? Сроки горят, клиент нервничает)
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если не видит, а не ругается или непропай или конденсаторы снес от севера на WLAN.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:33
Да, неверно выразился, именно ругается. При старте ноута сообщение на черном фоне про что то там wlan module id 702.
Подкидывал другие - с некоторыми вообще не старт, а с другими - это же сообщение. На счет не пропая- досаживал итак. Кондеры все на месте
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:00
Автор, какая версия биоса установлена???
Там больше половины версии имеют внутреннюю проверку RSA подписей и после прошивки будет кирпич.
Раз мод на другой север прошел успешно без темных экранов, либо версия одна из первых, либо Николай Шлей постарался.
Давай дамп тогда, удалю вайтлист.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:48
Согласен, что дамп старый, от 13-го года по-моему. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее дело не в старости, а в том, что платформа та же, а сам ноут другой модели.
Модули на разные модели шли разные - вот потому и не понимает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:50
Тогда получается - можно подобрать подходящий?? у меня есть сколько то..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 14:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно пойти другим путем: взять родной последний BIOS и его модифицировать под нужный север. Методика описана.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:19
В данный момент разбираюсь с методикой, хотелось бы изменить или вайтлист в дампе или же в родном дампе изменить на север 215-й. Во- первых, подскажите- методика это статья по правке-распаковке биоса или есть конкретная статья с моей проблемой? и во- вторых буду очень благодарен, если кто- то поможет с этим, т.к сроки, как уже говорил..
Вот родной дамп, слитый на программаторе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 01:08
Удивительно, но модуль, отвечающий за проверку на вайтлист не найден.
Тут схожая проблема
viewtopic.php?f=53&t=37907&hilit=*whitelist+hp*
Однако на буржуйском сайте нашел мод с удаленным вайтлистом, биос в той версии проверяется на RSA dll-компонентом, так что можно попробовать
https://www.bios-mods.com/BIOS/index.ph ... miloml.exe
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
And_R
Вот тема: viewtopic.php?f=181&t=19804
- удалять whitelist сложнее, чем поправить BIOS под мост
- лучше взять самый свежий bIOS под свой ноут и его править
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:17
Этот биос не от 22-й кванты.
And_R пробуй биос из архива. Удалено, был с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Если заработает, положи в HP BOIS Dump, pls.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:25
MSF113 У меня вряд ли получится, сайт будет ругаться, что оно дубликат. Может и не заработает, ждемс..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Я потом поправлю, в твоем сообщении удалю, заменю на ссылку, в BIOS Dump закину.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:55
К сожалению, не заработало. Пытается стартануть, но затем потребление на 1,33 А зависает. Что с модулем вайфая, что без него..
Вы на основании какого дампа делали? тот что я выложил, от него, родной, но не совсем я уверен в нем. А на оф. сайте- если распаковать ехе-шник - 3 дампа получается. Какой из них мой - не понятно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:10
Здесь подходящий SP (53804) взял и переделал.
По BID, у вас сейчас какой зашит, что работает, но без вай-фай?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:10
не знаю, правильно ли понял.. Но открыл дамп, который работает у меня, hex редактором, там в поиске ввел- $BVDT$, и выделило вот это- 24 42 56 44 54 24. В пятом сообщении у меня - рабочий дамп, но без вайфая.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:25
BID 0165C у вас работает. В первом дампе ошибся, пробуйте еще.
Выложен в теме: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=323759&hilit=%2A215+0752001%2A#p323759
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:38
Все отлично - картинка есть, вай-фай летает. Большущее вам человеческое спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9
mihas000
27 ноя 2014, 10:54
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
S1aM
15 фев 2017, 23:21
S1aM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко
5129
11 дек 2018, 18:51
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Evg61
2940
16 дек 2018, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1002er (quanta r22) не видит дискретное видио
Ivanches
28 янв 2016, 11:22
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, sergmk72, Владимир Кр. и гости: 92
