Всем привет, попался на не очень приятной ситуации.
Изначально была проблема такова, не было картинки на свием и внешнем дисплее, при этом север шуршит, все напруги целы. Как и у многих думаю первая идея перепрошить биос, если не поможет то замена видюхи светит. видео на данной платформе часто летит.
Заменил видюху заказанную в мастер мейд ситуация ни на грамм не изменилась. Но сразу не заметил что мать иногда заводилась не одинаково в разных положениях, одним словом реакция на деформацию.
ребол видеопамяти севера ничего не дал, было решено поменять соккет проца. все норм поменял, но потом заметил что с обратной стороны платы почти под чипом был кусок скотча, он скукожился и все соседние деталюхи стянул в кучу, помогите плиз:
1) советом, может я еще что то не учел какие то типовухи на данной платформе.
2) биос с такой же платформы, сам лепил с офф сайта тк с форума либо не заводили вообще либо ситуация не сильно изменялась.
3) Фото участка рядом с разъемом на кнопку включения где куча мелочевки фото прилагаю.
Фотка на данный момент нужна больше всего.
Это как было после скотча
![Изображение](http://s05.radikal.ru/i178/1603/76/f579dd1921b3.jpg)
Ну и на сколько логика позволила восстановить.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд: ---------- Фото обвязки нашел, но есть не достающий резистор, подскажите пожалуйста, какого он номинала?
![Изображение](http://s008.radikal.ru/i304/1603/e9/94110524a985.jpg)
