Текущее время: 22 сен 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV:2.1) 3 проблемы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 23:38
Всем привет, попался на не очень приятной ситуации.
Изначально была проблема такова, не было картинки на свием и внешнем дисплее, при этом север шуршит, все напруги целы. Как и у многих думаю первая идея перепрошить биос, если не поможет то замена видюхи светит. видео на данной платформе часто летит.
Заменил видюху заказанную в мастер мейд ситуация ни на грамм не изменилась. Но сразу не заметил что мать иногда заводилась не одинаково в разных положениях, одним словом реакция на деформацию.
ребол видеопамяти севера ничего не дал, было решено поменять соккет проца. все норм поменял, но потом заметил что с обратной стороны платы почти под чипом был кусок скотча, он скукожился и все соседние деталюхи стянул в кучу, помогите плиз:
1) советом, может я еще что то не учел какие то типовухи на данной платформе.
2) биос с такой же платформы, сам лепил с офф сайта тк с форума либо не заводили вообще либо ситуация не сильно изменялась.
3) Фото участка рядом с разъемом на кнопку включения где куча мелочевки фото прилагаю.
Фотка на данный момент нужна больше всего.
Это как было после скотча Изображение
Ну и на сколько логика позволила восстановить. Изображение
---------- Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд: ----------
Фото обвязки нашел, но есть не достающий резистор, подскажите пожалуйста, какого он номинала?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV:2.1) 3проблемы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:00
Тема все еще актуальна, необходим номинал резистора, и при возможности дампик конкретно с этой материнки.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV:2.1) 3 проблемы
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 17:50
Сравните мое фото.
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
В двух кружках одинаковые сопротивления.
Мерил не отпаивая и платы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Дамп выкладывать не буду т.к. ноут залитик. Старта нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l850-cjk (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) отключить видео
в форуме Toshiba
akimov_aleks
07 июл 2016, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не включается
в форуме Toshiba
Юрий13
2305
27 июл 2020, 02:09
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) bios для 216-0810005
в форуме Toshiba
Юрий13
03 янв 2021, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Снесены детали
в форуме Toshiba
Johnson
3155
25 фев 2015, 14:48
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb) нет видео на матрице
в форуме Toshiba
rosscomservice
11 май 2016, 20:17
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
