Текущее время: 26 июн 2024, 03:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:04
Здравствуйте!
Решил создать тему с недавно произошедшим у меня вопросом.
Дело в том, что как-то раз ,мой ноутбук Samsung R525 js03 ru, я, со стула резко переставил свой ноутбук на стол, и он(ноутбук) неожиданно перезагрузился.Это серьёзно, и в чем проблема?
С ув.
 Заголовок сообщения: Re: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 07:56
racer1977 если батарея бука держит, то можно начать с тестирования винта.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:15
Здравствуйте!
Винт протестировал, всё в порядке.Тестировал Hdd Regenerator и Виктория. Батарея держит.Ещё предложения будут?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:59
racer1977 чисто гипотетически можно допустить, что отработал G-сенсор винта. А бук сразу потух и начал загружаться? До этого бук падал?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:08
До этого ноут не падал.Значит я поставил ноутбук на стол, и он коснулся левым верхним углом, т.е. там, где находится вентилятор.Экран потух, а затем через 3 секунды, началась загрузка БИОСА, а затем Винды.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 07:20
racer1977 тут два варианта. Либо забить и свалить всё на фазы Луны, либо вскрывать и простукивать, продавливать до достижения стабильной повторяемости ребута. Только тогда можно делать предположения о том, что и где коротит или отходит. Если тачка для работы, то предпочтителен второй вариант, ибо рабочая лошадь должна быть либо надёжной, либо пристреленной.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 19:05
Понятно...Понаблюдаю за ним, может ещё раз проявит такую странность.Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:06
Попробуй нагрузить ноут. Может что и вылезет. Но одно известно, что просто так он не будит уходить в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:47
Нагрузить программой, наподобие S&M?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 09:24
Что Вы паритесь, на кнопку случайно нажали и все. Забудьте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:31
Если бы я нажал на кнопку, то он бы выключился.А так, кнопка тут не причём.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:27
Попробовал нагрузил - результат ноль.Значит буду наблюдать, может проявит себя.Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 17:45
racer1977 писал (Значит я поставил ноутбук на стол, и он коснулся левым верхним углом, т.е. там, где находится вентилято)
И там же находится разъем питания, матрицы и система охлаждения.Вот и думай что в этом углу могло произойти.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:50
Здравствуйте!
Появился следующий вопрос(я всё о том же ноутбуке):батарейка не очень долго держит, есть ли какой-то способ восстановления работоспособности батарейки?И возможно ли оно(восстановление) вообще?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:05
только замена банок, причём всех. При этом может потребоваться прошивка контроллера батареи.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 15:42
А каким образом перепрошить контроллер?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:13
racer1977 разбираешь батарею, смотришь на чём собран контроллер, там уже по обстоятельствам. Модель батареи мало что даст, только разборка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:25
Здравствуйте!
Снова обращаюсь к вам.Нужна ваша помощь.Недавно начал замечать, что мой ноутбук(Samsung r525 js-03 ru) подвисает(зависает секунд на 15) и индикатор(жёсткого диска, как я понял) тоже замирает.Я загрузился с флешки( на которой было USB Sergei Strelec) и запустил Викторию(для проверки ЖД).Она после проверенных 300 мб показала, что-то около 5 красных ошибок.Выключил, вставил другую флешку с C9PE, запустил оттуда Викторию, остановил проверку, т.к. никаких ошибок не было обнаружено(было проверено 20 гб).Запустил с флешки HDD Regenerator, он ничего не нашёл.Вставил другой(старый) ЖД, а который был вставлен в ноутбук запихнул в коробочку и подключил по USB и проверил его викторией со всех флешек.Результат- ноль ошибок.Проверил оперативку, ошибок не было обнаружено.В чём проблема?
Фото того индикатора:
Фото коробочки:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:36
racer1977 на стационаре бы проверить. Что показывает СМАРТ? http://crystalmark.info/redirect.php?pr ... alDiskInfo
Вообще это делается так: сохраняются все данные, винт подключается к стационару (НЕ через USB), форматируется в HDDLLF.4.40, в ДОСе прогоняется в MHDD. Затем ставится свежая система. Можно ещё предварительно снять плату винта и почистить контакты, идущие в гермоблок.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:04
ZZZ7ZZZ писал(а):
racer1977винт подключается к стационару (НЕ через USB).
А каким образом подключить не через USB?Т.к. если вставляю другой жёсткий диск, то он показывает те же самые ошибки.
ZZZ7ZZZ писал(а):
racer1977 на стационаре бы проверить. Что показывает СМАРТ? http://crystalmark.info/redirect.php?pr ... alDiskInfo.
https://fotki.yandex.ru/next/users/sash ... ew/1714135
https://fotki.yandex.ru/next/users/sash ... ew/1714136
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:39
racer1977
живой винт
Насколько помню, бук АМДшный? В этом возрасте пора уже чипам загнуться...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:45
Как и обычный, 3,5-дюймовый, разъёмы-то одинаковые.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:53
amdeev писал(а):
racer1977
живой винт
Угу, АМД.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:52
Проверил, ничего не обнаружено.Какие ещё могут быть варианты?Оперативку перепроверил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 20:50
Так что, на что ещё могут быть подозрения(кроме ЖД)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np700g5a-s01ru (Samsung) циклическая перезагрузка
Alshag
27 апр 2024, 18:00
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R525 (JS03RU)) нет старта
в форуме Samsung
aquacomp2006
3623
23 июл 2014, 19:30
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung r525 (bremen d) Не включаеться
в форуме Samsung
GanibalVictor
16 сен 2014, 21:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01571A REV:1.1) прошу помочь изменить биос если возможно
в форуме Samsung
xusan
19 сен 2014, 15:07
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
