Текущее время: 13 май 2026, 13:21
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Texet DVR-1GP
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 21:49
Видеорегистратор Texet DVR-1GP при настройке FullHD пишет минут 10-20 затем вылетает с ошибкой карты. Похоже что флешка перегревается. При записи в HD ошибка не появляется. Карточка 10 класс. В чем может быть проблема?
Плюс к этому батарейка совсем перестала держать.
Не понял как разбирается регистратор, кто знает как его вскрыть? И что ждет меня внутри, в смысле какая батарейка там стоит, чтобы предварительно купить?
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Texet DVR-1GP
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:14
Заблокирован
от форматируйте правильно SD-карту - не быстрое форматирование , а нормальное с исправлением и восстановлением
+ не FAT32, а FAT
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:08
+ не FAT32, а FAT
что-то мне подсказывает, что 16 гиговую флешку не отформатировать в FAT.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 01:13
А мне что-то подсказывает, что или карта не 10 класса, или прошивку залить нормальную надо. Да и форматировать карту нужно только в регистраторе, после этого сброс в заводские установки и проверять, отваливается или нет. Если отваливается искать свежее но не последнее ПО и через директ юсб залить, только внимательно, что бы не превратить регистратор в кирпич.
Батарея литиевая, если не ошибаюсь 350мА\ч, вот наглядно https://www.drive2.com/l/7129030/ , а вот батарею поменять надо, может тоже из за нее глюкать, но не факт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:14
Разобрал, батарея оказалась беременной - JK 612338 1,85wh 500mAh 3,7V
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 08:41
Прошивку менял, форматировал в регистраторе, сбрасывал, отваливается. В HD пишет отлично.
Кто знает где в Екатеринбурге купить такой аккум? JK 612338 1,85wh 500mAh 3,7V
или у китайцев заказывать только?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 11:21
Тогда замена батареи и проверка с другой картой памяти, кстати с 6 классом тоже должен работать, но лучше конечно 10.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 11:03
Поменял аккум на менее ёмкий, родной не нашел.
Сейчас на улице жара, глючит запись от перегрева в любом разрешении.
Поменял карту на другую, меньшего объема 8 Гигов 10 класса. Глюки записи пока пропали в HD, в FullHD не проверял.
Возможно изначально была проблема с картой.
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Texet DVR-1GP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:04
Использую данный регистратор, он капризен к выбору карты памяти. Работает не со всеми!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реанимация Texet DVR-1GP (Ambarella A2S)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Propretor
24 янв 2025, 10:18
Propretor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-5GS (ищу дамп NAND)
Master-iv37
17 янв 2017, 07:11
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран
SEVahnin
6436
10 янв 2017, 05:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV
pokrushkin
19
10059
18 сен 2017, 11:02
pokrushkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается
[ На страницу: 1, 2 ]
gold89
31
23783
18 сен 2019, 17:11
TheOne Перейти к последнему сообщению
