Текущее время: 13 июн 2026, 01:10
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Texet DVR-1GP  Добавлено: 03 апр 2016, 22:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 209.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
nextmen писал(а): В чем может быть проблема? от форматируйте правильно SD-карту - не быстрое форматирование , а нормальное с исправлением и восстановлением + не FAT32, а FAT
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
nextmen
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Texet DVR-1GP  Добавлено: 04 апр 2016, 20:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 77.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
kotnatan писал(а): от форматируйте правильно SD-карту - не быстрое форматирование , а нормальное с исправлением и восстановлением + не FAT32, а FAT что-то мне подсказывает, что 16 гиговую флешку не отформатировать в FAT.
Vitaliy_K
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Texet DVR-1GP  Добавлено: 05 апр 2016, 01:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:09 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 18 Откуда: Киев
А мне что-то подсказывает, что или карта не 10 класса, или прошивку залить нормальную надо. Да и форматировать карту нужно только в регистраторе, после этого сброс в заводские установки и проверять, отваливается или нет. Если отваливается искать свежее но не последнее ПО и через директ юсб залить, только внимательно, что бы не превратить регистратор в кирпич. Батарея литиевая, если не ошибаюсь 350мА\ч, вот наглядно https://www.drive2.com/l/7129030/ , а вот батарею поменять надо, может тоже из за нее глюкать, но не факт.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Texet DVR-1GP  Добавлено: 07 апр 2016, 08:41 |
| Интересующийся |
Vitaliy_K писал(а): прошивку залить нормальную надо. Да и форматировать карту нужно только в регистраторе, после этого сброс в заводские установки Прошивку менял, форматировал в регистраторе, сбрасывал, отваливается. В HD пишет отлично. Кто знает где в Екатеринбурге купить такой аккум? JK 612338 1,85wh 500mAh 3,7V или у китайцев заказывать только?
