Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:31
конечно поддерживаю инфу про 3м скотч двух старонный но бывает моменты когда отклеивается на самом деле. Советую использовать супер клей по углам по капельке но не много. Держит очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 07:33
Какой ещё СУПЕР КЛЕЙ???!!! Вы с ума сошли??? Сенсор многослойный!! Клей должен быть более податливым чем склейка слоев, иначе расслоится при первом же перекосе или продавливании!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:39
Это действительно плохая мысль.... Суперклей не для этих целей....
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:39
да, супер-клей это жесть..... приносили нам тут HTC, у человека при разговоре дисплей с сенсором выпал и повис на шлейфе, я смотрю - было на супере приклеено.. спрашиваю: сами меняли? Говорит нет, меняли модуль в мастерской с полгода назад! :ps_ih: А так всегда на двухсторонний скотч клею, у меня есть разной толщины и ширины!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:33
Использую обычный канцелярский двусторонний скотч и норм ;)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 16:33
hardhaker
Добрый вечер!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:26
Раньше клеил двусторонним скотчем, сейчас В7000.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 10:32
клей B7000 дает отличный результат. Никаких самопроизвольных отклеиваний, легко дозируется. В случае необходимости снятия тача отклеивается легче чем скотч.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:48
ДмитрийЧастник писал(а):
Добрый вечер!
Добрый!
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
поддерживаю. Сейчас его добавляю к скотчу 3М по краям, всё держится отлично
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 13:17
http://ru.aliexpress.com/item/New-15ML- ... 74091.html
Вот еще неплохой!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 12:25
Есть такай скотч рулон выглядит красным когда красную полоску отклеиваешь то сам скочть прозрачный как силикон
В профи есть такой вот он по настоящему супер
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 12:37
Акриловый?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:46
Недавно попробовал вот этот скотч. Вроде неплохой! Тоже 3М нзвание 300LSE.
http://ru.aliexpress.com/item/10-10-10- ... 5-vi2iqa6b
Кто пользовался?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 11:56
момент кристалл по краям , и никаких проблем с гнутыми корпусами .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:57
ps Раскрою секрет: Я покрутил в руках свой 3M скотч, и рассмотрел что на нём написано 300LSE, а так как у меня оказалось их 5 рулонов с разных партий и поставщиков...опытным путём было выяснено что то что мы покупаем это и есть 300LSE
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 03:26
Тоже год назад мучался данной проблемой! Поделюсь секретом сам придумал очень хороший метод! Берем зачищаем обесжириваем и за тем ВНИМАНИЕ БЕРЕМ ОБЫЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТАЛЕНОВ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧЁРНЫЙ У НЕГО СОСТАВ ПО ЛУЧШЕ! Далее отрезаем равномерные тоненькие ломтики со стержня и разкладываем их в верху внезу справа слева БЕРЕМ паяльник ставим градусов 160-200 и легким движение м руки входим по ломтику дабы он превратился в жидкое состояние и разпределяем паяльником ровномерным слоем( слой соблюдаем в зависимости толщины рамки , глубины-её) производим такую операцию с каждым ломтиком даем остыть и застыть! :-): Теперь устанавливаем модуль на своё место если что то где то нам не ровно не партесь следующие действия исправят касяки! Включаем термофен на температуру 200-230 градузов и прогреваем равномерно стекло по краям воздух лайки на полную можно в щели дуть дабы быстрее расстаял силикон, после того как вы более менее прогрели стекло выбираем любой угол тача и начинаем его интенсивно греть при этом нужно прижимать тач пальцами и как бы на время фиксировать чтоб оно остыло и прихватилось! И так производим с каждой стороной! При этой процедуре рекомендую быть в перчатках дабы не обжечся! Метод супер главное приловчится пользуюсь год им не один не-вернули пока за это время! Снять модуль так же просто если разогреть его дуйкой! Советую попробуйте все красиво и надежно получается! Клеи типа в7000 и скотч акриловый эффективно но поверьте моему опыту все это фигня! :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 22 секунды: ----------
Извините за ошибки и непонятные слова пиши уже поздно ночью с телефона с тупой функцией т9 которая постаянно заменяет слова на какие угодно только не на те что я набераю! Да еще всё это в спешке мягко говоря делалось хотелось просто-успеть довести мыслью за короткое время! Прости все за не грамотность это всё в спешке писалось!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:38
Не знаю, честно говоря мне приходили эти аппараты которые я же и клеил на акриловый скотч, с битым экраном или тачем (разные случаи) в итоге я даже под нагревом с ооооочень большим трудом отрывал тач, и в 3х случаях из 8ми у меня тач ломался, если от 3M можно легко прогреть и без проблем снять, то тут уже так не пройдёт))
С B7000 первый раз связался когда клеял iPAD mini 2, т.е. там поверхность металическая и почему-то ни один скотч не лип.. Ну вот при очередном отслоении я взял тач поднял внаглую и залил туда B7000, через сутки смотрю всё чётко держится...
Ваш метод тоже супер, но вот вони от него, простите, много если паяльником елозить...
Что если насадку на пистолет соорудить более тонкую? и тонким слоем нанести на рамку, а если что-то останется по краям или криволяжет, то можно либо лезвием\ножом подправить, либо под феном, благо он плавится легко...
Но если честно, я ни разу чёрные стержни не видел..
И ещё момент: У нас тут тема про "МОДУЛИ"... т.е. тут топик про клейку тача непосредственно на дисплей...
Хотя у меня тут интимный вопрос: А как не имея станок, вы снимаете безболезненно тач с дисплея??
И опять же по-теме: Чем чистите дисплей от клея?? У меня есть жижкость: Mechanic 250-S, я им обычно с краёв снимаю старый скотч....
И раз получилось что клей попал на дисплей, ну я им думал сниму клей.. А потом смотрю он аж стекло немного разъел...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:20
Поделюсь своим опытом. Сначала клеил на 3m. Разный 3m. Иногда модули отклеивались. Особенно на HTC. У них рамки тонкие по бокам. Мне это надоело, стал думать, как выходить из ситуации. Перепробовал много разных 3m. Перешел на клей. b7000. по началу понравился, но все равно как-то не очень надежно держал. Может "левый" клей попался. Попробовал еще клей точечно по углам + 3m. Вроде ничего,пойдет, но не то опять. В итоге случайно наткнулся на клей E8000 - улучшенная формула b7000. Скажу, что E8000 - это действительно лучше чем B7000. Держит отлично!!!!!. Сейчас только им и клею.
Еще один момент - позже я узнал, что для ленты 3m существует Праймер. Которым предварительно необходимо обработать склеиваемую поверхность. Купил себе, но еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 13:31
А вот с этого момента подробнее, что за Праймер и можно ли "Праймер" Праймера в студию или ссылку на него?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:45
Перепробовал много скотчей и клеев... Но на практике лучший результат показывает именно стержень пистолетного клея.... Держит мертво, никуда не вытекает, аммартизирует легкие деформации и легко менять при повторном разбитии стекла... Требует немного сноровки, но это того стоит. Единственное, черный клей использовать для черных стекол, а для белых прозрачный. После прогрева и осаживания рекомендую еще раз быстро прогреть поверхность и нажимать по центру, дабы исключить возникновение внутреннего напряжения в стекле.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 02:15
использую для вклейки В-7000 и два типа двухсторонки(фольгированый и акриловый) держит отлично. про пистолетный не слышал, нужно будет на практике попробовать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 23:23
Друзья, прошу помочь советом. Имеется телефон HTC Desire 601. История такова, он упал, после падения модуль экрана в нижней части отклеился, попробовал сам приклеить на место получилось не очень хорошо, отнес в мастерскую, при мне приклеили на красный скотч, после сборки телефона опять же нижняя часть отклеивается. рамка ровная, модуль так же. без скотча в рамке лежит ровно, после клейки так же ровно лежит, но стоит только собрать все и начинаются проблемы. либо нижняя часть отклеивается и выпирает. либо верх и вниз на месте, а сам экран изогнут и бока выпирают. после похода в мастерскую еще и тач накрылся, горизонтальная полоса в середине экрана(2см шириной) перестала реагировать на нажатия. шлейф цел и нормально сидит на месте проверял несколько раз.
Так вот как быть? новый экран собираюсь заказывать, но вопрос состоит в том как нормально посадить его на место? в какую сторону копать? в чем может быть причина отклеивания модуля?
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 32 секунды: ----------
Какой из этих скотчей посоветуете взять?
http://ru.aliexpress.com/item/0-2mm-Thi ... wVersion=4
http://ru.aliexpress.com/item/3M-9495LE ... wVersion=4
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 06:53
в любом автомагазине герметик для карбюраторов, за 100 рублей, нереальное количество, брал с полгода назад черный, если аккуратно наносить то хватает крайне надолго, огрехи изумительно уходят изопропилом или после высыхания пластиковым шпателем
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 13:31
Использую для клейки клей B6000. Кто знает отличия B6000 от B7000 и есть ли они вообще ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:40
Ну как так 3м не держит? у меня он гоупрошку на скорости со шлема не отпускает, а тут малоподвижная деталь с меньшим весом и в разы меньшими нагрузками. берите не левый скотч, обезжиривайте, проклеивайте, грейте и прижимайте, вот и рецепт счастья. а насчет HTC, особенно серия Desire, очень часто бывает что не оригинальный модуль большей толщины(как показала практика расклейки такого барахла-он и не модуль то вовсе, тач приклеен по периметру. проверяйте при покупке по толщине, имея при себе оригинал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:08
Брал ленты с партса 300лсе которые, сейчас взял б7000, думаю акриловые про запас взять. Пока интересует вспененный скотч. Брал на пробу небольшой рулончик. Но пока подозрения, что с адгезией у него не всё в порядке, клеевая основа как будто не такая липкая - кто где берёт такой ? Ещё встречается толстый жёсткий скотч - на самсунгах в основном планшетах. Он там как гудрон :-) тоже интересна его маркировка.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:22
Имел мучения с ай падом 4 , где угол был слегка погнут , скотч не брал , проклеил герметиком для тачей B-7000 вроде все получилось , похож на полеуретановый момент кристал , но клеит лучше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:16
Как ни странно, но я клеил тачи на силиконовый герметик момент с последующим прижатием на ночь. Наносил тонким слоем из пакетика с дырочкой в уголочке. Все отлично, клиенты довольны, ничего не отходит и не отваливается)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:56
Попробуй прозрачный клей по пластику на подобии f6000! Очень хорошо склеивают такие вещи!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 08:59
А если опять разобьют ?.. Как снимать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 14 секунд: ----------
Блин ребят... вот вы как-то мыслите интересно:)....
Приклеить железно можно и на "холодную сварку"....если осторожно...
Но эль-факто! Надо клеять так, чтобы при случае модуль можно было отклеить!.. во в чём проблема..
Недавно был Ipad2 retina где меняли тач, там вообще походу клеяли на секундный клей, кое как выдрал и с трудом вычистил от остатков клея.... вообще грустная ситуация...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15871
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4D (AMOR2-14 REV:1.0) чем клеить металический абадок дисплейя?
в форуме Samsung
gevorg-x
22 июл 2016, 14:28
marclar81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем и как клеить линзы
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
san-vai
93
67995
14 мар 2024, 14:39
molmagan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC RADAR C110E не работает экран
в форуме HTC
alertwer
25 июн 2017, 11:29
alertwer Перейти к последнему сообщению
