Текущее время: 28 июн 2024, 06:57
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 мар 2015, 16:39 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
darkmen___ писал(а): . Советую использовать супер клей по углам по капельке но не много Это действительно плохая мысль.... Суперклей не для этих целей....
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 17 авг 2015, 21:48 |
ДмитрийЧастник писал(а): Добрый вечер! Добрый! ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- kori писал(а): клей B7000 дает отличный результат поддерживаю. Сейчас его добавляю к скотчу 3М по краям, всё держится отлично
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 19 сен 2015, 12:37 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
VampireDark писал(а): когда красную полоску отклеиваешь то сам скочть прозрачный как силикон Акриловый?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 26 сен 2015, 11:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
kori писал(а): B7000 дает отличный результат момент кристалл по краям , и никаких проблем с гнутыми корпусами .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 30 окт 2015, 20:57 |
hardhaker писал(а): Недавно попробовал вот этот скотч. Вроде неплохой! Тоже 3М нзвание 300LSE. http://ru.aliexpress.com/item/10-10-10- ... 5-vi2iqa6b ps Раскрою секрет: Я покрутил в руках свой 3M скотч, и рассмотрел что на нём написано 300LSE, а так как у меня оказалось их 5 рулонов с разных партий и поставщиков...опытным путём было выяснено что то что мы покупаем это и есть 300LSE
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 02 ноя 2015, 11:38 |
zoman писал(а): Клеи типа в7000 и скотч акриловый эффективно но поверьте моему опыту все это фигня! Не знаю, честно говоря мне приходили эти аппараты которые я же и клеил на акриловый скотч, с битым экраном или тачем (разные случаи) в итоге я даже под нагревом с ооооочень большим трудом отрывал тач, и в 3х случаях из 8ми у меня тач ломался, если от 3M можно легко прогреть и без проблем снять, то тут уже так не пройдёт)) С B7000 первый раз связался когда клеял iPAD mini 2, т.е. там поверхность металическая и почему-то ни один скотч не лип.. Ну вот при очередном отслоении я взял тач поднял внаглую и залил туда B7000, через сутки смотрю всё чётко держится... Ваш метод тоже супер, но вот вони от него, простите, много если паяльником елозить... Что если насадку на пистолет соорудить более тонкую? и тонким слоем нанести на рамку, а если что-то останется по краям или криволяжет, то можно либо лезвием\ножом подправить, либо под феном, благо он плавится легко... Но если честно, я ни разу чёрные стержни не видел.. И ещё момент: У нас тут тема про "МОДУЛИ"... т.е. тут топик про клейку тача непосредственно на дисплей... Хотя у меня тут интимный вопрос: А как не имея станок, вы снимаете безболезненно тач с дисплея?? И опять же по-теме: Чем чистите дисплей от клея?? У меня есть жижкость: Mechanic 250-S, я им обычно с краёв снимаю старый скотч.... И раз получилось что клей попал на дисплей, ну я им думал сниму клей.. А потом смотрю он аж стекло немного разъел...
garrytech
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 06 ноя 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 14:55 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 1 Откуда: Находка
Поделюсь своим опытом. Сначала клеил на 3m. Разный 3m. Иногда модули отклеивались. Особенно на HTC. У них рамки тонкие по бокам. Мне это надоело, стал думать, как выходить из ситуации. Перепробовал много разных 3m. Перешел на клей. b7000. по началу понравился, но все равно как-то не очень надежно держал. Может "левый" клей попался. Попробовал еще клей точечно по углам + 3m. Вроде ничего,пойдет, но не то опять. В итоге случайно наткнулся на клей E8000 - улучшенная формула b7000. Скажу, что E8000 - это действительно лучше чем B7000. Держит отлично!!!!!. Сейчас только им и клею. Еще один момент - позже я узнал, что для ленты 3m существует Праймер. Которым предварительно необходимо обработать склеиваемую поверхность. Купил себе, но еще не пробовал.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 07 ноя 2015, 13:31 |
garrytech писал(а): Еще один момент - позже я узнал, что для ленты 3m существует Праймер. Которым предварительно необходимо обработать склеиваемую поверхность. Купил себе, но еще не пробовал.
А вот с этого момента подробнее, что за Праймер и можно ли "Праймер" Праймера в студию или ссылку на него?
serf
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 01 дек 2015, 23:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Друзья, прошу помочь советом. Имеется телефон HTC Desire 601. История такова, он упал, после падения модуль экрана в нижней части отклеился, попробовал сам приклеить на место получилось не очень хорошо, отнес в мастерскую, при мне приклеили на красный скотч, после сборки телефона опять же нижняя часть отклеивается. рамка ровная, модуль так же. без скотча в рамке лежит ровно, после клейки так же ровно лежит, но стоит только собрать все и начинаются проблемы. либо нижняя часть отклеивается и выпирает. либо верх и вниз на месте, а сам экран изогнут и бока выпирают. после похода в мастерскую еще и тач накрылся, горизонтальная полоса в середине экрана(2см шириной) перестала реагировать на нажатия. шлейф цел и нормально сидит на месте проверял несколько раз. Так вот как быть? новый экран собираюсь заказывать, но вопрос состоит в том как нормально посадить его на место? в какую сторону копать? в чем может быть причина отклеивания модуля? ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 32 секунды: ---------- Какой из этих скотчей посоветуете взять? http://ru.aliexpress.com/item/0-2mm-Thi ... wVersion=4http://ru.aliexpress.com/item/3M-9495LE ... wVersion=4
StormHate
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 19 мар 2016, 12:40 |
Сообщения: 23 Откуда: Донецк
Ну как так 3м не держит? у меня он гоупрошку на скорости со шлема не отпускает, а тут малоподвижная деталь с меньшим весом и в разы меньшими нагрузками. берите не левый скотч, обезжиривайте, проклеивайте, грейте и прижимайте, вот и рецепт счастья. а насчет HTC, особенно серия Desire, очень часто бывает что не оригинальный модуль большей толщины(как показала практика расклейки такого барахла-он и не модуль то вовсе, тач приклеен по периметру. проверяйте при покупке по толщине, имея при себе оригинал.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 06 апр 2016, 08:59 |
Wolk_0 писал(а): ничего не отходит и не отваливается)
А если опять разобьют ?.. Как снимать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 14 секунд: ---------- Dim4ik69 писал(а): прозрачный клей по пластику на подобии f6000! Блин ребят... вот вы как-то мыслите интересно:).... Приклеить железно можно и на "холодную сварку"....если осторожно... Но эль-факто! Надо клеять так, чтобы при случае модуль можно было отклеить!.. во в чём проблема.. Недавно был Ipad2 retina где меняли тач, там вообще походу клеяли на секундный клей, кое как выдрал и с трудом вычистил от остатков клея.... вообще грустная ситуация...
