Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:11
Доброе время суток!
Принесли аппарат с диагнозом не включается. Отсоединил АКБ ноутбук завелся, с новой акб включается, но не хочет ее заряжать.
контроллера заряда BQ24725A(BQ25A)
На нем напруги:
ACDRV - 24.3
ACDET - 2.6
BATDRV -18.8
SRN - 18.8
SRP - 18.1
Какое напряжение должно быть на BATDRV,SRN, SRP... я думаю около 3v (есть залитая плата, зарядка реализована на BQ25A, там BATDRV,SRN, SRP - 3v)
BQ25A менял ситуация не меняется...
Почему себя так ведет контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:34
На SRN SRP снимаются напряжения с датчика тока, для контроля тока заряда АКБ. 18В там быть не должно конечно. Напряжение АКБ должно быть.
BATDRV рулит транзистором, коммутирующим АКБ
При подключенном ЗУ транзистор закрыт, АКБ заряжается, при отключенном ЗУ - транзистор открыт.
Понаблюдайте за напряжением на затворе.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:41
Не понаблюдать за ним - проверить на пробой. А то даете на батарею входное питание, а ей, наверное, грустно от этого.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:36
на транзисторе
на стоку 19.4
на истоку 18.8
на затворе 18.8, убираю резюк от с batdrv, на затворе понятно 0, от batdrv 18.8
транзюк целый, откуда появляется на истоке 18 вольт
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:32
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:42
Убрал L1 и R6
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:51
Может не целый всё таки.
А если снять?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:01
снял, ничего не поменялось..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:36
На акб то какое напряжение, если ЗУ отключить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:44
на акб 10.2v
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:01
Если запитать плату от ЛБП (с акб), ток не шпарит дикий?
Входные ключи проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:15
L1 cнят, Q5 снят.... Если, при рабочем Q1, наблюдается наличие на SRP или SRN 18 вольт - меняй чаржер (bq24725a) ибо, больше нечему на pack+ выводить 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:22
странно... загорелась индикация заряда... транзюк переключился
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
заряд пошел, на Q5 12v
при отключение акб все те же 18v на g,s и d
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:53
Не должен он при отключенной батарее давать на Pack+ 18V, ничего не должно там быть. Проверь обвязку BQ-шки, касаемо входных цепей и определения ЗУ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 01:13
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 01:22
При снятом Q5, что на С10 (Pack+)?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:42
при снятом q5 на c10 - 18.7v
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:27
BQ-шка на том свете, еще Q1 проверь.
 Заголовок сообщения: Re: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 22:04
заменил bq-ушку и q1, q2, q5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50-a-l3w (PT10FG dsc mb rev.2.1) Отключение видеочипа
в форуме Toshiba
coma15
26 фев 2019, 10:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c50-a-l3w (pt10fg rev:2.1) нужен дамб рабочего биоса. нет изображения
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
13 фев 2018, 16:19
Burdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С50-A-L3W (PT10FG dsc mb rev.2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
decoysmile
06 ноя 2016, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C50-A-K9K (PT10FG DSC MB Rev. 2.1) Выключается через 6 с
в форуме Toshiba
Uzerok
30 сен 2015, 16:32
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c50-a-l6s (pt10fg dsc mb rev 2.1) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Toshiba
Dimasik
28 фев 2017, 18:24
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
