Текущее время: 02 июн 2024, 20:17
gorbunov2013
Заголовок сообщения: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается Добавлено: 05 апр 2016, 14:11 |
Доброе время суток!
Принесли аппарат с диагнозом не включается. Отсоединил АКБ ноутбук завелся, с новой акб включается, но не хочет ее заряжать. контроллера заряда BQ24725A(BQ25A) На нем напруги: ACDRV - 24.3 ACDET - 2.6
BATDRV -18.8 SRN - 18.8 SRP - 18.1 Какое напряжение должно быть на BATDRV,SRN, SRP... я думаю около 3v (есть залитая плата, зарядка реализована на BQ25A, там BATDRV,SRN, SRP - 3v) BQ25A менял ситуация не меняется... Почему себя так ведет контроллер?
Заголовок сообщения: Re: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается Добавлено: 05 апр 2016, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Не понаблюдать за ним - проверить на пробой. А то даете на батарею входное питание, а ей, наверное, грустно от этого.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается Добавлено: 05 апр 2016, 22:51 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
gorbunov2013 писал(а): транзюк целый, откуда появляется на истоке 18 вольт Может не целый всё таки. А если снять?
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается Добавлено: 06 апр 2016, 23:27 |
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Новозыбков
gorbunov2013 писал(а): при снятом q5 на c10 - 18.7v BQ-шка на том свете, еще Q1 проверь.
