Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:24
Привет всем.
Нет запуска материнской платы. КЗ было по +19В и пробилось дежурное питание по +3В. Было решено заменить дежурку, после чего ни чего не изменилось запуск так и не произошел. Но оказалось что еще и в мультике проблема (тоже заменил). А теперь снова греется дежурка!
Не ужели снова вышла из строя дежурка?! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:39
дежурка греется из за того что по линии 3.3в кз. снять дежурку и проверить где кз
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:01
Не по одной из этих линий кз нет, до этого было поменял мультик
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:28
Та же самая проблема, клиент выдернул клавиатуру, ноутбук умер, в результате, вырван разъем клавиатуры и КЗ по 3В (грелась дежурка), разъем восстановил, КЗ убрал (замена мультика), и все ноутбук все равно не включается, на кнопке включения 3В присутствуют, до мульта доходит, на микросхеме БИОСа питание есть, а плата не включается, БИОС шил, дежурку менял, в итоге ищу схему, на сайте нашел но не хватает баллов, если кому не сложно скиньте плиз на мыло, ну а если нет то придется дальше мучаться
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:25
Nail
2 ссылка в гугле.
у меня именно на этой платформе грелась дежурка из-за пробитого питальника юсб. причем мульт был живой.
тоже не реагировал на кнопку - в моем случае был мертвый шима питания проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
mishka007-84
05 апр 2016, 19:30
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 13:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e003er (quanta R75 rev C) Нет реакции на кнопу включения
Parker133
2595
13 мар 2017, 23:32
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e003er (QUANTA R75) нет реакции на кнопку включения
xxxxalexxx
12 ноя 2020, 07:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-e007sr долго стартует
nick85
12 фев 2015, 19:45
nick85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
