Текущее время: 11 июн 2024, 00:46
stud
Заголовок сообщения: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения Добавлено: 05 апр 2016, 23:24 |
Привет всем. Нет запуска материнской платы. КЗ было по +19В и пробилось дежурное питание по +3В. Было решено заменить дежурку, после чего ни чего не изменилось запуск так и не произошел. Но оказалось что еще и в мультике проблема (тоже заменил). А теперь снова греется дежурка! Не ужели снова вышла из строя дежурка?!
stud
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения Добавлено: 12 апр 2016, 17:01 |
Денис07 писал(а): дежурка греется из за того что по линии 3.3в кз. снять дежурку и проверить где кз Не по одной из этих линий кз нет, до этого было поменял мультик
Nail
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения Добавлено: 14 апр 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 15:24 Наличности на руках: 74.00
Сообщения: 14 Откуда: Voronezh
Та же самая проблема, клиент выдернул клавиатуру, ноутбук умер, в результате, вырван разъем клавиатуры и КЗ по 3В (грелась дежурка), разъем восстановил, КЗ убрал (замена мультика), и все ноутбук все равно не включается, на кнопке включения 3В присутствуют, до мульта доходит, на микросхеме БИОСа питание есть, а плата не включается, БИОС шил, дежурку менял, в итоге ищу схему, на сайте нашел но не хватает баллов, если кому не сложно скиньте плиз на мыло, ну а если нет то придется дальше мучаться
sip
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения Добавлено: 14 апр 2016, 19:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Nail2 ссылка в гугле. у меня именно на этой платформе грелась дежурка из-за пробитого питальника юсб. причем мульт был живой. тоже не реагировал на кнопку - в моем случае был мертвый шима питания проца.
