Текущее время: 14 май 2024, 21:09
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 06 апр 2016, 09:29 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте,имею ноутбук Asus k40ab rev 1.3,не включается с кнопки, светодиоды не горят.после проверки греющихся деталей методом факсовой бумаги обнаружился раскаленный шим rt8205. имею такую же дохлую мать как донор. скажите, при выпайке исправного шим-контроллера он не может испортиться или лучше менять на новый. кроме того, чтобы не испортить новый шим-контроллер как распознать, что он умер сам, а не из-за какой-то детали? внешне никаких подозрительных деталей нет. могу замерить все сопротивления и напряжения и выложить в студию. из приборов есть мультиметр, лбп, осциллоскоп,паяльн. станция. у кого есть опыт, подскажите путь проверки. Спасибо.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 07 апр 2016, 13:33 |
donald82 писал(а): Конечно,теперь с помощью лбп смотрим,что греется.Скорее всего мульт,как выше писали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Также можно снять сам шим,и не подключая питания замерить сопротивление по этой линии,может и сам шим убит Извините, каким образом с помощью ЛБП проверить, что греется?я так понимаю, что я должен выставить 3В с ограничением по току и подпаяться к линии vreg3?или я неверно понял?может можно проще?
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 08 апр 2016, 14:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему sokolov_yuri писал(а): просто если не подпаивать,то ведь нужна третья рука, чтобы ощупывать элементы на степень нагретости? Ну есть еще язык, губы, еще что-то выступающее, чтоб приложиться к плате...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 18 апр 2016, 15:36 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
sokolov_yuri писал(а): отпаял перемычку, в результате потребление тока 0 при подсоединении ЛБП 2,5В в точку +3VAO, при соединении ЛБП в точку +3VA греется мультиконтроллер при потреблении тока около 1А. попробовать заменить на новый? снимите старый мульт и проверьте пропадет кз или нет (прозвоните мультиметром), а после этого уже принимайте решение о его замене
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 19 май 2016, 09:47 |
Посткарту подключить - не вариант?
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 19 май 2016, 10:40 |
Ну да, посткарта - рука не набита, а дунуть - всегда пожалуйста. А потом начнутся гадания, если картинка появится, что сдохло - мост или видео. А если не появится, а будет потом найдена еще какая причина, почему не работал, опять гадания - то ли был жив мост с видео, то ли ожили после погрева. Сообщение не в тему Сказал бы, куда эту дуйку дуйщикам засунуть надо, да формат форума не позволяет.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 19 май 2016, 11:05 |
я выпаивал мультиконтроллер со сплавом розе.после пайки проверил под микроскопом, вроде все нормально. попробовал вставить пост-карту (вот такую http://www.ebay.com/itm/Mini-3-in1-PCI- ... SwgQ9V5Ftf) на ней горит только один индикатор и показывает символ U с точкой. сделаю сегодня фото и покажу, скорее как буква русская П ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- кулер при этом крутиться постоянно сразу после включения
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 19 май 2016, 11:48 |
Такую посткарту только распаивать (после доработки) проводками к debug port или к EC контроллеру.
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 Добавлено: 19 май 2016, 12:12 |
Читаем, анализируем, выбираем. POST - картыPOST карты и их подключениеХотя в данном случае, придется или подпаиваться к J4401, или напаивать на плату соответствующий разъем, если будет посткарта со шлейфом под ELPC.
