Текущее время: 15 май 2024, 00:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:29
Здравствуйте,имею ноутбук Asus k40ab rev 1.3,не включается с кнопки, светодиоды не горят.после проверки греющихся деталей методом факсовой бумаги обнаружился раскаленный шим rt8205. имею такую же дохлую мать как донор. скажите, при выпайке исправного шим-контроллера он не может испортиться или лучше менять на новый.
кроме того, чтобы не испортить новый шим-контроллер как распознать, что он умер сам, а не из-за какой-то детали? внешне никаких подозрительных деталей нет.
могу замерить все сопротивления и напряжения и выложить в студию. из приборов есть мультиметр, лбп, осциллоскоп,паяльн. станция. у кого есть опыт, подскажите путь проверки.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:32
Сопротивление меряйте на VREG3, VREG5, PHASE1, PHASE2.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:47
скорее всего коротыш по VREG3 если да , то меняйте мульт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 10:33
Меняйте шим не бойтесь, главное без шима не включайте!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:10
Шим греется не потому что он мертв. Через него течет большой ток, что то после шима коротит. Поменяв шим проблема не уйдет. Как сказали выше, меряйте сопротивления на линиях.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 08:13
Сопротивление на VREG3=1 Ом, VREG5 = 159 кОм, PHASE1 = 17 кОм, PHASE2 = 1,6кОм.
получается кз по линии vreg3
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 08:44
Конечно,теперь с помощью лбп смотрим,что греется.Скорее всего мульт,как выше писали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Также можно снять сам шим,и не подключая питания замерить сопротивление по этой линии,может и сам шим убит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:33
Извините, каким образом с помощью ЛБП проверить, что греется?я так понимаю, что я должен выставить 3В с ограничением по току и подпаяться к линии vreg3?или я неверно понял?может можно проще?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:18
Подключи ЛБП к Vreg3. Установи на ЛБП порядка 1,5В и ток порядка 1А и смотри что греется,какой ток потребляется. Может мульт, а может сетевая или того проще - конденсатор.Если явно не видно, а ток потребляется - добавь ток.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 09:39
Хорошо!спасибо,попробую сегодня.скажите а вы как подсоединяете?просто щупами касаетесь или подпаиваетесь?или как-то крокодилами?просто если не подпаивать,то ведь нужна третья рука, чтобы ощупывать элементы на степень нагретости?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:03
Пример поиска КЗ с помощью ЛБП - http://www.youtube.com/watch?v=3UWjuTz6 ... VuC2G5h9i8
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:09
Сообщение не в тему
Ну есть еще язык, губы, еще что-то выступающее, чтоб приложиться к плате...
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 13:07
Спасибо за полезное видео.проверю и сообщу о результатах тогда.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 01:54
после подачи напряжения с ЛБП 2,5в в линию vreg3 потребление тока было около 1,25А, при этом наблюдается нагрев It8502e (мульт).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 03:48
Там должна быть перемычка которая отсоединяет мульт от линии от дежурки 3.3, отсоедини и посмотри не греется чего еще....
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:44
вроде эта перемычка?верно?на 79 странице даташита
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:01
отпаял перемычку, в результате потребление тока 0 при подсоединении ЛБП 2,5В в точку +3VAO,
при соединении ЛБП в точку +3VA греется мультиконтроллер при потреблении тока около 1А.
попробовать заменить на новый?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:36
снимите старый мульт и проверьте пропадет кз или нет (прозвоните мультиметром), а после этого уже принимайте решение о его замене
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:44
Отпаял мульт с помощью сплава розе. КЗ пропало на выходе +3VA. сейчас при прозвоне на землю линии 3В около 60-80кОм. какие дальше шаги?пробовать мульт новый паять? читал, что некоторые мульты следует перепрошивать?в моем случае этого делать не надо?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 12:42
ставьте новый мульт
прошивать его не надо
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 13:31
похоже на дохлый мульт хотя садить его надо на свинец аккуратно и проверить верхний ключ
pahan
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 02:57
Удалось сегодня перепаять мультиконтроллер. перепаивал в первый раз, возился долго, но все закончилось успешно. короткое замыкание пропало, шим-контроллер перестал сильно греться.
ноутбук включается вентилятор шумит, но черный экран. потребление в дежурном режиме120мА, при нажатии на кнопку включения около 1,5А.
пробовал подать сигнал на внешний монитор- ничего не изменилось, также ничего не показывает. каковы дальнейшие действия?
греть видеочип или еще что-то пробовать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:47
Посткарту подключить - не вариант?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:05
Какая постка-тут мультик с Розе паяют,рука еще не набита.
Есть ли питание на процессоре?
Для начала типовуха - дунуть на север,потом на видео
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:40
Ну да, посткарта - рука не набита, а дунуть - всегда пожалуйста.
А потом начнутся гадания, если картинка появится, что сдохло - мост или видео.
А если не появится, а будет потом найдена еще какая причина, почему не работал, опять гадания - то ли был жив мост с видео, то ли ожили после погрева.
Сообщение не в тему
Сказал бы, куда эту дуйку дуйщикам засунуть надо, да формат форума не позволяет.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:05
я выпаивал мультиконтроллер со сплавом розе.после пайки проверил под микроскопом, вроде все нормально.
попробовал вставить пост-карту (вот такую http://www.ebay.com/itm/Mini-3-in1-PCI- ... SwgQ9V5Ftf)
на ней горит только один индикатор и показывает символ U с точкой. сделаю сегодня фото и покажу, скорее как буква русская П
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
кулер при этом крутиться постоянно сразу после включения
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:48
Такую посткарту только распаивать (после доработки) проводками к debug port или к EC контроллеру.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:54
а не подскажете тогда какую пост-карту надо?я закажу или попробую найти в городе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:12
Читаем, анализируем, выбираем.
POST - карты
POST карты и их подключение
Хотя в данном случае, придется или подпаиваться к J4401, или напаивать на плату соответствующий разъем, если будет посткарта со шлейфом под ELPC.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:30
Для меня легче припаяться к разъему, пока плату закажу, пока найду, пока пришлют..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU
в форуме Gigabyte
dak20
1968
16 июн 2020, 21:04
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
2819
31 май 2018, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сильный нагрев матрицы нетбука
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
emergen
21 авг 2014, 08:56
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
