Текущее время: 21 ноя 2024, 21:13
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 07 апр 2016, 00:18 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
828eb19bea93 писал(а): с диагнозом не включается. говорят что это случилось после того как отключили от сети во время обновления. Мигает красный светодиод на телевизоре не на что не реагирует. померьте все питания, может каких то не хватает. На кнопку питание приходит? Если реагирует на нажатие (питание падает в ноль) и при этом все питания в норме, то это прошивка
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Вячеслав79
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 07 апр 2016, 01:30 |
Сообщения: 7 Откуда: Саратов
828eb19bea93 писал(а): прошивка тут не причем.
вполне может быть и причём
vladiv
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 07 апр 2016, 18:23 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
828eb19bea93 писал(а): Перешивал флешку 25L1606E не помогло Каким дампом перешивал? Может здесь проблема?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 08 апр 2016, 23:36 |
828eb19bea93 писал(а): да, и тут еще сенсорная панель кнопок, ну и что, всё ровно на нее приходит питание.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 10 апр 2016, 22:45 |
828eb19bea93 писал(а): а у вас имеется нормальная прошивка? К сожалению не сохранилась. Вячеслав79 писал(а): Вас размер файла: 29.26Kb не смущает?
Вячеслав79
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 10 апр 2016, 23:05 |
vladiv писал(а): Вас размер файла: 29.26Kb не смущает? а почему меня он должен смущать?)
Вячеслав79
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 11 апр 2016, 00:34 |
828eb19bea93 писал(а): да потому что там двух метровая флэшка
а чтобы смех ваш рассеять, вы зайдите на этот сайт с прошивками. и посмотрите сколько весят ССЫЛКИ!!! Не смеятся нужно, а скачивать и шить!
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 11 апр 2016, 01:33 |
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Новозыбков
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-13205Нечего, там, Слава, шить. Ибо: 1. Это дамп эпрома, судя по объему, даже в архиве, но, никак не 25L1606E... 2. Ссылка не найдена(Размер файла: 29.26Kb.)... Ваня, вообщем, U13 и U10 можно пролить - Вложение: u10u13.rar , а вот, как быть с гребанным "Mstar"-ом и проливающимся через него NAND-ом U9???!!! Проблема в том, что матрицы лежат, как раз, в U9, а судя, по проблеме, могла и не залиться! USB прошивка тоже есть, пиши, если что.
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается Добавлено: 12 апр 2016, 16:47 |
828eb19bea93 писал(а): дайте пожалуйста и для юсб прошивочку,буду очень благодарен В ЛС загляни.
