Текущее время: 21 ноя 2024, 21:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:55
Пришел телевизор sharp SHARP LC-32LE530RU (17MB61-3v1 - мат плата LC320EUD (SD)(A2) - экран), с диагнозом не включается. говорят что это случилось после того как отключили от сети во время обновления. Мигает красный светодиод на телевизоре не на что не реагирует. Перешивал флешку 25L1606E не помогло, подскажите где рыть, у меня подозрения что прошивка тут не причем.
поделюсь инфой какой вам надо
 Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:18
померьте все питания, может каких то не хватает. На кнопку питание приходит? Если реагирует на нажатие (питание падает в ноль) и при этом все питания в норме, то это прошивка
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 01:30
вполне может быть и причём
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 10:52
а может у кого нибудь есть прошивка на флешку 25Q80 на этой же мамке стоит, только я для нее прошивки не нашел
---------- Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд: ----------
да, и тут еще сенсорная панель кнопок, при нажатии пищит, но мигать светодиод не перестает
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:23
Каким дампом перешивал? Может здесь проблема?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:22
перешивал с форума кокогото
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:36
ну и что, всё ровно на нее приходит питание.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:50
В том и дело что с "форума кокогото".
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:46
а у вас имеется нормальная прошивка?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
поделитесь, плиззз :-(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 02:41
От сюда пробовали? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-13205
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 22:45
К сожалению не сохранилась. :-(
Вас размер файла: 29.26Kb не смущает?
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 23:05
а почему меня он должен смущать?)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 00:30
да потому что там двух метровая флэшка :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 00:34
а чтобы смех ваш рассеять, вы зайдите на этот сайт с прошивками. и посмотрите сколько весят ССЫЛКИ!!! Не смеятся нужно, а скачивать и шить!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 01:33
Нечего, там, Слава, шить. Ибо:
1. Это дамп эпрома, судя по объему, даже в архиве, но, никак не 25L1606E...
2. Ссылка не найдена(Размер файла: 29.26Kb.)...
:ti_pa:
Ваня, вообщем, U13 и U10 можно пролить -
u10u13.rar
, а вот, как быть с гребанным "Mstar"-ом и проливающимся через него NAND-ом U9???!!!
Проблема в том, что матрицы лежат, как раз, в U9, а судя, по проблеме, могла и не залиться!
USB прошивка тоже есть, пиши, если что.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:06
На работе была похожая модель , завтра гляну
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 22:47
у меня специальный программатор для телеков есть так что дайте пожалуйста и для юсб прошивочку,буду очень благодарен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Ralf_Turner
большое спасибо за файлик
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Вячеслав79
с той ссылки что вы дали я как раз и прошивл
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:29
нужна прошивка на 6870c-0358a ver 1.0 - T-CON, все прошивки что выкладывали не спасли,напруги проверил,все на месте
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:47
В ЛС загляни.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 18:18
Ralf_Turner
вобщем сколько не мучаюсь,не шьется с флешки.Медленно моргает светодиод дежурки красным и все тут
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
всетаки матрац разбирать придется
 Заголовок сообщения: Re: телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 23:28
ну все, наконец то прошился, всетаки флэшки не все подходят, я всякие пробовал в районе 2 гигов, не помогли, нашел юсб кардридер воткнул туда карту памяти на 2 гига, сделал полный формат и вуаля, прошился телик!!!!!
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
залил прошивку с оф сайта если кому надо берите
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
вот оно держите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Ralf_Turner
а ваша с неродного телека не спасла
но спосибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
в форуме LCD
zorro
08 фев 2017, 22:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010
odinochka78
16
7961
22 апр 2022, 10:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не равномерная подсветка в телевизоре Samsung UE49NU7170U
kiv121
16
7614
02 мар 2021, 10:16
Динарыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sharp lc-42le320ru не включается.
в форуме LCD
Dallos
2700
10 июл 2019, 09:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SmRabbit и гости: 13
