Текущее время: 01 ноя 2024, 03:29
alezru
Заголовок сообщения: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 26 авг 2011, 23:49 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Администратор, пожалуйста не закрывай тему, будет продолжение!
Всем привет! Вот сия устройство.Тошиба Сателлит Про 6100. Он не работает. Потому будут думаю много вопросов, но позже. Краткое описание: Ноутбук Toshiba Satellite Pro 6100 Характеристики устройства Операционная система Лицензионная Windows® XP Professional
Системная память стандартная : 256 МБ максимальные возможности расширения : 1,024 МБ технология : DDR Жесткий диск емкость : 60 ГБ сертификация : S.M.A.R.T. скорость вращения диска : 4200 об/мин Дисковод CD-RW/DVD-ROM изготовитель : KME (UJDA 720) максимальная скорость : 24-скоростной CD-ROM, 8-скоростной CD-R, 8-скоростной CD-RW, 8-скоростной DVD Графический адаптер тип : GeForce4™ 420 Go объем памяти : 32 МБ тип памяти : DDR Video RAM BitBlT : 256 бит подключенная шина : шина 4 x AGP
У меня вопрос первый, как правильно понять описание к этому ноуту в разделе описания конфигурации памяти. Это DDR 1 или 2 ? Максимум можно наростить до 1Гига и всё 2х512 ? На нём нет вообще памяти, какую ставить не пойму. Оперативная память 512 МБ PC2100 DDR SDRAM - расширяется до 1024 МБ - 2 x SO-DIMM - 1 слот свободен - 266 МГц
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 26 авг 2011, 23:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 126.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
alezru писал(а): технология : DDR Раз указано, что DDR и не указано, ни DDR2 ни DDR3, то логично предположить, что DDR1. Да и к тому же другой тип памяти просто в слот не залезет (там ключи на разных расстояниях). Максимум 1Гб (2x512).
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 27 авг 2011, 00:25 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): технология : DDR Раз указано, что DDR и не указано, ни DDR2 ни DDR3, то логично предположить, что DDR1. Да и к тому же другой тип памяти просто в слот не залезет (там ключи на разных расстояниях). Максимум 1Гб (2x512). Да уж, жаль что не вторая. Первую сейчас и не найти. Надо сказать в этом ноуте всего дохрена. На современных меньше разъемов и устройств. Завтра всё же попробую примерить вторую.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 27 авг 2011, 11:32 |
Модератор |
alezru писал(а): Завтра всё же попробую примерить вторую. Даже если вы её забьёте в слот молотком, то работать она не будет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 27 авг 2011, 13:16 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Завтра всё же попробую примерить вторую. Даже если вы её забьёте в слот молотком, то работать она не будет. Вот и я о том же. Кстати..."хорошее" предложение. Это то и дураку понятно, но я всё же рискнул и попробовал. По чести сказать молотком всё же можно её посадить, она пол деления контакта не заходит. Так что при желании можно и забить. Ну а если серьёзно, то нужна первуха на 512, хотя бы одна. И можно будет запитывать его. Однако...я глянул АКБ на него, стоят они ооооххххххх.......как много Старый хозяин в СЦ оставил вместе с БП. Говорит не отдали ему. Не поверил бы никогда, если бы с таким случаем уже не встречался.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 12 сен 2011, 15:55 |
Продолжаем. Короче высказал хозявану, шо он такой сякой, профукал память, а теперь ищи свищи у моря погоду. Так вот пришёл ко мне новый БП на ноут, но оказалось почему то без сетевого провода к нему. Называется новый. Ну нашёл я чем его подменить и подключил, включаю, молчит вообще. БП горит. Ну что же, разбираем. И тут сюрпрайз вижу память слот валяется на 256Мб, предела счастью не было конца до тех пор пока я его не попытался вставить в разъем, хрену Вам. См.фото. И скажите пожалуйста, это ДДР 2 что ли, не пойму. Не лезет в разъем именно по короткой части, где 20 контактов. Зато в другой ноут, где ДДР2 стоят на 1Гиг, полезло как родное. Включать с ним не пробовал и не думаю, что стоит, пока не разобрался что к чему. Все параметры памяти на фото и по контактам всё совпадает А почему не лезет не пойму, причём в оба. Вообще по марке памяти она первая или вторая? Что-то я не пойму.
На самом разъеме под память в ноуте написана маркировка DDR STD 2.5V DDR RVS 2.5V на обоих -+AMP
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 12 сен 2011, 17:23 |
Да уж, похоже в него пытались воткнуть ДДР2 или в попыхах сунули хозяину, что под руками оказалось, хотя мож и специально, ДДР1 не больно найдёшь нужную. Я то вообще думал у ДДР2 меньше чем на 512Мб объём и не ставят, а оказалось я ошибался.
У ДДР2 на разъеме для примера написано DDR STD 1.8V и производитель tyco
Проверил БП новый (ну мало ли) 15В на выходе есть, прозвонил провод от концов питания до разъема входа на плату. Всё звонится. Значит причину нужно искать в схеме платы, почему-то не подаётся питание на включение(запуск) кнопкой?
Материнка FMNSY2 ( Compeq) Проц, я не смог его опознать Видюха nVidia GeForce 4 420GO Север RG82845MP Юг FW82801CAM
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 15 сен 2011, 23:12 |
Модератор |
Инженеру по ремонту - видео с моргающим светодиодом питания, как машине пятое колесо. Что требуется от топикстартера: 1) указание платформы ноутбука: Определение платформы2) замер напряжения на кнопке включения 3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении 4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет). 5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать) 6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор) список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное. Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте. PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 16 сен 2011, 01:28 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 484.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Ciber SLasH писал(а): 1) указание платформы ноутбука: Определение платформы Дык уже указано- alezru писал(а): Материнка FMNSY2
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 16 сен 2011, 10:13 |
Rom писал(а): Ciber SLasH писал(а): 1) указание платформы ноутбука: Определение платформы Дык уже указано- alezru писал(а): Материнка FMNSY2 Для Ciber SLasH ответ: да вроде уже полазил по другим темам, особенно тошибовским, в основном же причины как я понял искать надо во внутреннем БП, где и пытаюсь искать и мерить цепи. Но схема то на них не наши и всё помикросхемно, а не узлами Потому искать где вход на схему и соответственно выход на узлах по тем же микросхемам затруднительно. А тобы на входе померил напряжуху и на выходе, если нормально-отлично, нет-ищем проблему именно в этой цепи. Я на форуме читал в одной из тем про тошибу как правильно определять марку матери, там по подобию так же обозначили как и я, но дело в том, что там хозяин по таблице как-то вроде опознал платформу свою, а я смотрел о своём ноуте, но фигушки, даже близкого нет ничего. Ну по крайней мере как я понял. Потому и пишу исходя из того, что слил с реальной платы стоящей на буке. Так что без претензий, даже сфоткал что нашёл, ну а если это не то, то даже теряюсь где её надпись искать. А схема которая имеется на сайте на него не совпадает что ли с моей платформой на тошибе? Не думаю, что так оно и есть. Ноут вроде фирменный и стандартный Пентим 4 на те времена производства и вроде как made in Japan. Так что отличия в платформах думаю не должно бы быть. Так что Rom подчеркнул именно то, что было реально найти в отлдичие от того, чего возможно там и нет вовсе. Если конечно тошибовцы ИК краскойне помечали плату, тогда уж ИК лампа нужна, коей не обладаю.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 16 сен 2011, 10:45 |
Замечания по платформе я учёл и проверил уже в очередной раз себя, снял и просмотрел вдоль и поперёк с обеих сторон. Маркировки на ней нет больше никакой, хоть застрелись, и видюху снял, остальное всё на виду вроде как. Так что по платформе большего сказать ничего не смогу. УВЫ. По замерам, займусь скорее всего вечерком, не ранее. У самого нетерпение. А теперь фотки для развеяния сомнений. 1. Про ранее озвученный пост про торчащие. но не опознанные провода и отсутствие устройства. 2. Остальные фото именно к данному посту, мать вид спереди и сзади(2фоты).
Rom
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 16 сен 2011, 15:48 |
Главный модератор |
alezru писал(а): Про ранее озвученный пост про торчащие. но не опознанные провода и отсутствие устройства. Антенки для Wi-Fi модуля, вставляющегося аккурат в слот под проводами (см. фото)- на работоспособность не влияют- изолировать и закрепить возле слота.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 16 сен 2011, 16:50 |
Rom писал(а): alezru писал(а): Про ранее озвученный пост про торчащие. но не опознанные провода и отсутствие устройства. Антенки для Wi-Fi модуля, вставляющегося аккурат в слот под проводами (см. фото)- на работоспособность не влияют- изолировать и закрепить возле слота. Хорошо, значит тут ВайФи стоит. А скажите любой модуль ВайФи сюда подойдёт поставить, даже от более современных ноутов? Или всё таки конкретную марку нужно икать? Ноут то уже давно не из современных. Померил, на кнопку напряжуха вообще не подаётся. Оттого и запуск какой либо отсутствует.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 16 сен 2011, 21:49 |
Модератор |
Rom писал(а): Дык уже указано- Ой, чёт видимо забыл бревно с глаза вынуть :) alezru писал(а): А скажите любой модуль ВайФи сюда подойдёт Нет конечно. Сюда только в miniPCI исполнении (новые идут на miniPCI-E).
alezru
Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100 Добавлено: 17 сен 2011, 00:47 |
Ciber SLasH писал(а): Rom писал(а): Дык уже указано- Ой, чёт видимо забыл бревно с глаза вынуть :) alezru писал(а): А скажите любой модуль ВайФи сюда подойдёт Нет конечно. Сюда только в miniPCI исполнении (новые идут на miniPCI-E). да бывает... значит тоже не просто будет найти.
