Текущее время: 01 ноя 2024, 03:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Тошиба Сателлит Про 6100
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 23:49
Администратор, пожалуйста не закрывай тему, будет продолжение!
Всем привет!
Вот сия устройство.Тошиба Сателлит Про 6100. Он не работает. Потому будут думаю много вопросов, но позже.
Краткое описание: Ноутбук Toshiba Satellite Pro 6100
Характеристики устройства
Операционная система Лицензионная Windows® XP Professional
Системная память стандартная : 256 МБ
максимальные возможности расширения : 1,024 МБ
технология : DDR
Жесткий диск емкость : 60 ГБ
сертификация : S.M.A.R.T.
скорость вращения диска : 4200 об/мин
Дисковод CD-RW/DVD-ROM изготовитель : KME (UJDA 720)
максимальная скорость : 24-скоростной CD-ROM, 8-скоростной CD-R, 8-скоростной CD-RW, 8-скоростной DVD
Графический адаптер тип : GeForce4™ 420 Go
объем памяти : 32 МБ
тип памяти : DDR Video RAM
BitBlT : 256 бит
подключенная шина : шина 4 x AGP
У меня вопрос первый, как правильно понять описание к этому ноуту в разделе описания конфигурации памяти. Это DDR 1 или 2 ? Максимум можно наростить до 1Гига и всё 2х512 ?
На нём нет вообще памяти, какую ставить не пойму.
Оперативная память 512 МБ PC2100 DDR SDRAM
- расширяется до 1024 МБ
- 2 x SO-DIMM
- 1 слот свободен
- 266 МГц
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба Сателлит Про 6100
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 23:58
alezru писал(а):
технология : DDR
Раз указано, что DDR и не указано, ни DDR2 ни DDR3, то логично предположить, что DDR1.
Да и к тому же другой тип памяти просто в слот не залезет (там ключи на разных расстояниях).
Максимум 1Гб (2x512).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 00:25
Ciber SLasH писал(а):
alezru писал(а):
технология : DDR
Да уж, жаль что не вторая. Первую сейчас и не найти.
Надо сказать в этом ноуте всего дохрена. На современных меньше разъемов и устройств.
Завтра всё же попробую примерить вторую.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 11:32
Даже если вы её забьёте в слот молотком, то работать она не будет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 13:16
Вот и я о том же. Кстати..."хорошее" предложение. :-)
Это то и дураку понятно, но я всё же рискнул и попробовал. По чести сказать молотком всё же можно её посадить, она пол деления контакта не заходит. Так что при желании можно и забить. ::yaz-yk:
Ну а если серьёзно, то нужна первуха на 512, хотя бы одна.
И можно будет запитывать его.
Однако...я глянул АКБ на него, стоят они ооооххххххх.......как много :sh_ok: Старый хозяин в СЦ оставил вместе с БП. Говорит не отдали ему. Не поверил бы никогда, если бы с таким случаем уже не встречался.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 00:04
Продолжение ожидается, пока что запчастей не дождусь..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 06:20
Вам смешно, а у меня буквально вчера в ремонте материнка была - хозяин решил апгрейднуть DDR1 на DDR2, но, т.к. DDR2 не ставала было решено пропилить ножовкой по металу ещё одну прорезь под "ключик".
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 22:37
;;-))) ;;-))) ;;-))) Дураки в России никогда не переведутся. Верни ему обратно, сам пусть восстанавливает.
А ты его не спросил, почему он от компьютера не поставил память в ноут. Там мноооого чего пропилить можно было бы, раз у него руки чешутся.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 15:55
Продолжаем.
Короче высказал хозявану, шо он такой сякой, профукал память, а теперь ищи свищи у моря погоду.
Так вот пришёл ко мне новый БП на ноут, но оказалось почему то без сетевого провода к нему. Называется новый. Ну нашёл я чем его подменить и подключил, включаю, молчит вообще. БП горит.
Ну что же, разбираем. И тут сюрпрайз вижу память слот валяется на 256Мб, предела счастью не было конца до тех пор пока я его не попытался вставить в разъем, хрену Вам. См.фото. И скажите пожалуйста, это ДДР 2 что ли, не пойму. Не лезет в разъем именно по короткой части, где 20 контактов. Зато в другой ноут, где ДДР2 стоят на 1Гиг, полезло как родное.
Включать с ним не пробовал и не думаю, что стоит, пока не разобрался что к чему.
Все параметры памяти на фото и по контактам всё совпадает А почему не лезет не пойму, причём в оба.
Вообще по марке памяти она первая или вторая? Что-то я не пойму.
На самом разъеме под память в ноуте написана маркировка
DDR STD 2.5V
DDR RVS 2.5V
на обоих -+AMP
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 17:23
Да уж, похоже в него пытались воткнуть ДДР2 или в попыхах сунули хозяину, что под руками оказалось, хотя мож и специально, ДДР1 не больно найдёшь нужную.
Я то вообще думал у ДДР2 меньше чем на 512Мб объём и не ставят, а оказалось я ошибался.
У ДДР2 на разъеме для примера написано DDR STD 1.8V и производитель tyco
Проверил БП новый (ну мало ли) 15В на выходе есть, прозвонил провод от концов питания до разъема входа на плату. Всё звонится. Значит причину нужно искать в схеме платы, почему-то не подаётся питание на включение(запуск) кнопкой?
Материнка FMNSY2 ( Compeq)
Проц, я не смог его опознать
Видюха nVidia GeForce 4
420GO
Север RG82845MP
Юг FW82801CAM
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 13:46
А теперь видео с проблемой. Появилась вчера во время замеров тестером на концах куда подключается батарея. Случайно закоротил и заработал жёлтый светодиод. Остальное на видео.
видео тут
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:12
Инженеру по ремонту - видео с моргающим светодиодом питания, как машине пятое колесо.
Что требуется от топикстартера:
1) указание платформы ноутбука: Определение платформы
2) замер напряжения на кнопке включения
3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении
4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет).
5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать)
6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор)
список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное.
Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте.
PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 01:28
Главный модератор
Главный модератор
Дык уже указано-
alezru писал(а):
Материнка FMNSY2
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 10:13
Дык уже указано-
alezru писал(а):
Материнка FMNSY2
Для Ciber SLasH ответ:
да вроде уже полазил по другим темам, особенно тошибовским, в основном же причины как я понял искать надо во внутреннем БП, где и пытаюсь искать и мерить цепи. Но схема то на них не наши и всё помикросхемно, а не узлами Потому искать где вход на схему и соответственно выход на узлах по тем же микросхемам затруднительно. А тобы на входе померил напряжуху и на выходе, если нормально-отлично, нет-ищем проблему именно в этой цепи.
Я на форуме читал в одной из тем про тошибу как правильно определять марку матери, там по подобию так же обозначили как и я, но дело в том, что там хозяин по таблице как-то вроде опознал платформу свою, а я смотрел о своём ноуте, но фигушки, даже близкого нет ничего. Ну по крайней мере как я понял. Потому и пишу исходя из того, что слил с реальной платы стоящей на буке.
Так что без претензий, даже сфоткал что нашёл, ну а если это не то, то даже теряюсь где её надпись искать.
А схема которая имеется на сайте на него не совпадает что ли с моей платформой на тошибе? Не думаю, что так оно и есть. Ноут вроде фирменный и стандартный Пентим 4 на те времена производства и вроде как made in Japan. Так что отличия в платформах думаю не должно бы быть.
Так что Rom подчеркнул именно то, что было реально найти в отлдичие от того, чего возможно там и нет вовсе. Если конечно тошибовцы ИК краскойне помечали плату, тогда уж ИК лампа нужна, коей не обладаю.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 10:45
Замечания по платформе я учёл и проверил уже в очередной раз себя, снял и просмотрел вдоль и поперёк с обеих сторон. Маркировки на ней нет больше никакой, хоть застрелись, и видюху снял, остальное всё на виду вроде как. Так что по платформе большего сказать ничего не смогу. УВЫ.
По замерам, займусь скорее всего вечерком, не ранее. У самого нетерпение. :-)
А теперь фотки для развеяния сомнений. :-):
1. Про ранее озвученный пост про торчащие. но не опознанные провода и отсутствие устройства.
2. Остальные фото именно к данному посту, мать вид спереди и сзади(2фоты).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:48
Главный модератор
Главный модератор
Антенки для Wi-Fi модуля, вставляющегося аккурат в слот под проводами (см. фото)- на работоспособность не влияют- изолировать и закрепить возле слота.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:50
Хорошо, значит тут ВайФи стоит.
А скажите любой модуль ВайФи сюда подойдёт поставить, даже от более современных ноутов?
Или всё таки конкретную марку нужно икать?
Ноут то уже давно не из современных.
Померил, на кнопку напряжуха вообще не подаётся. Оттого и запуск какой либо отсутствует.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 21:49
Rom писал(а):
Дык уже указано-
Ой, чёт видимо забыл бревно с глаза вынуть :)
Нет конечно. Сюда только в miniPCI исполнении (новые идут на miniPCI-E).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:47
Rom писал(а):
Дык уже указано-
да бывает...
значит тоже не просто будет найти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w340ua (40gab1200-c510) Не ставятся драйвера видео Go 6100
в форуме Gateway
himkismi
17 янв 2015, 18:33
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется
в форуме EpoX
Spispi
04 авг 2016, 20:07
Spispi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lexand STR-6100 HDR
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
orlov14r
22 ноя 2016, 17:43
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука
в форуме Аудиотехника
aler12
28 фев 2023, 22:16
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба А300 (пр) петли
в форуме Toshiba
Кама123
24 янв 2015, 13:16
Кама123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
