Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
kea1982
Заголовок сообщения: COMPAQ 1200 12XL222 (210814-001) кз по питанию 19 вольт Добавлено: 11 апр 2016, 23:19 |
Сообщения: 3 Откуда: Николаев
старенький ноут вот все что о нем известно:
надпись на плате GX B-V0A 0028
надписи на корпусе 1V08FHN9G6BC 40-A00600-D320 V087M49806FD3 210814-001 Z0084
северный мост VT8601N южный мост VT82C686A разъем проца PGA370
было кз по питанию юсб, выгорела микросхема (u513(маркировка на плате) - st2042) сдул ее. По входному питанию (19 вольт) на истоке полевика (m503 - 4800, заменил на 6612) имеется кз на корпус .
далее проверил (снимал и проверял на кз без них) m502, d511, u502 кз оставалось.
если есть схема, поделитесь пожалуйста, или какую следующую деталь проверить и кто может быть виновником, прошу дать подсказку. а также, нужно ли проверять керамические смд конденсаторы ? (проверял парочку, поднимал с платы, оказались живыми). спасибо.
Андрей Гринюк
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 1200 12XL222 (210814-001) кз по питанию 19 вольт Добавлено: 12 апр 2016, 22:39 |
Сообщения: 3 Откуда: Новороссийск
И в качестве совета и предостережения: - Не подавай питания при "сдутых" полевиках, особенно если убрал один из плеча - Не подавате 3-5v куда попало, для некоторых цепей может быть больно . Вчера принесли после подачи 5 вольтей с горелым процем....Ну и посмотрите на дроселях цепи с КЗ, их иногда проще поднять, для локализации КЗшного участка.
orbit
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 1200 12XL222 (210814-001) кз по питанию 19 вольт Добавлено: 12 апр 2016, 23:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Андрей Гринюк писал(а): - Не подавай питания при "сдутых" полевиках Можно узнать, чем снятые полевики лёжа на столе могут навредить? Андрей Гринюк писал(а): - Не подавате 3-5v куда попало, для некоторых цепей может быть больно Тут согласен, думать надо куда и сколько тыкать, держа в уме закон Ома. В 19 вольтовую цепь подать разведочные 3-5 В с отсечкой в 2 А, вполне уместно, "больно" там уже было.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Андрей Гринюк
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 1200 12XL222 (210814-001) кз по питанию 19 вольт Добавлено: 13 апр 2016, 00:05 |
orbit писал(а): Можно узнать, чем снятые полевики лёжа на столе могут навредить? Ну в данном случае вряд ли, но при снятом одном мосфете в плече ШИМки и подаче питания можно угробить как второй полевик, так и шимку. Не 100% факт, но вероятность есть и лучше этого избежать.
