Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: COMPAQ 1200 12XL222 (210814-001) кз по питанию 19 вольт
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:19
старенький ноут вот все что о нем известно:
надпись на плате GX B-V0A 0028
надписи на корпусе 1V08FHN9G6BC
40-A00600-D320
V087M49806FD3
210814-001
Z0084
северный мост VT8601N
южный мост VT82C686A
разъем проца PGA370
было кз по питанию юсб, выгорела микросхема (u513(маркировка на плате) - st2042) сдул ее.
По входному питанию (19 вольт) на истоке полевика (m503 - 4800, заменил на 6612) имеется кз на корпус .
далее проверил (снимал и проверял на кз без них) m502, d511, u502 кз оставалось.
если есть схема, поделитесь пожалуйста, или какую следующую деталь проверить и кто может быть виновником, прошу дать подсказку.
а также, нужно ли проверять керамические смд конденсаторы ? (проверял парочку, поднимал с платы, оказались живыми).
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 1200 12XL222 (210814-001) кз по питанию 19 вольт
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 00:00
Брутфорсом друг, у ноута есть шанс постареть ещё года на два, на твоём столе.
Подключай ЛБП, Вольта 3-5 и Ампера 2-3 и щупай пальцами, виновник накалится.
Схемы для этой процедуры не нужно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:29
спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:39
И в качестве совета и предостережения:
- Не подавай питания при "сдутых" полевиках, особенно если убрал один из плеча
- Не подавате 3-5v куда попало, для некоторых цепей может быть больно :-( . Вчера принесли после подачи 5 вольтей с горелым процем....Ну и посмотрите на дроселях цепи с КЗ, их иногда проще поднять, для локализации КЗшного участка.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:37
Можно узнать, чем снятые полевики лёжа на столе могут навредить?
Тут согласен, думать надо куда и сколько тыкать, держа в уме закон Ома.
В 19 вольтовую цепь подать разведочные 3-5 В с отсечкой в 2 А, вполне уместно, "больно" там уже было.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 00:05
Ну в данном случае вряд ли, но при снятом одном мосфете в плече ШИМки и подаче питания можно угробить как второй полевик, так и шимку. Не 100% факт, но вероятность есть и лучше этого избежать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 21:21
после того как заменил полевик m503 (4800) на новый КЗ ушло
теперь другая проблема
при нажатии кнопки включения начинает сильно грется u 24 lp 2951 (по ДШ выходной ток 100 мА) 5В выдает которые идут на 36 ногу мультика u23 H8/3434 HD64F3434TFLH16
также на ШИМ u502 MAX1632eai питание 19 в на 22 ногу приходит, а запускающего на 23 ногу нет.
спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CB (60NB0150-MBI000(201)) 19 вольт по питанию памяти
Dimak
18 мар 2015, 13:49
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт
в форуме Asus
alexandr777
01 июл 2022, 12:47
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario C700 (LA-3732P) 5 вольт на кнопке
Compute
18 мар 2015, 18:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, NightPrizrak, Владимир Кр. и гости: 98
