Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 17:42
Всем привет, появился ноутбук, предыстории пока не знаю как узнаю отпишу, что выяснил- Бук включается изображения нет как на матрицу так и на внешку, посткарта показывает пост C7 если вытащить память пост 22, все питания присутствуют, биос шил, проц менял, оп память тоже менял, примерно после одной минуты работы ноут выключается. Хаб греется довольно не плохо долго палец не удержишь. Подскажите куда смотреть.?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 17:44
видео частенько тут дохнет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 17:56
На счет видео вкурсе, но там чаще всего пост код 28, а C7 пост если я правильно понял то это какие то проблемы с инициализацией процессора.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:54
Хаб там горячий - это нормально. А пост код странный. Так и не понял, что значит. Я бы начал с видео.
Главное не навредить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 00:19
Из не хлопотного: карточник, сетку, кодек сдуть, биос в другую МС записать.
Далее замеры.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:01
прошивку залил в другую микруху, сетку, картридер скидывал без изменений, аудио кодек скидывал пробегает пару постов и стопорится, не понял что за пост негорело пара секций в цифрах на посткарте. Схемы на эту платформу нет походу ни укого.?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:30
Lexfiter
Inventec Dakar 10FG - близка.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:39
orbit писал(а):
Lexfiter
спасибо за подсказку по схеме, вот если бы ещё подсказали какие сигналы проверить) , прошелся по всем кварцам генерация есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:57
В общем дело сдвинулось с места, сегодня пришла новая пост-карта для compal но она идет 3в1, решил ее запаять, пост код 28, в общем буду согласовывать на замену видео.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пост по видео это 15h или 17h тут.
А на 28h вроде картинка уже должна быть.
(Пишу по памяти, могу и ошибиться)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 21:30
Там видео частенько дохнет с наличием инита у платы. Картинки нет, а реакция на клаву есть (капсы зажигаются). код 28й как раз вроде будет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 07:08
посл. раз пару плат попадались такие у всех код 28 (вдеочип) был
и по поводу схемы на эту платформы бордвью появилась точно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6369
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850 B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
max83461
2381
10 дек 2015, 04:21
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки
в форуме Toshiba
vavan-kmv
3532
28 апр 2016, 16:14
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
Dimmma
14
5410
30 сен 2016, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (ya-4a 1 94v-0 plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп BIOS на W25Q32BVSIG
в форуме Toshiba
noobon
13 дек 2017, 14:54
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
