Текущее время: 23 июн 2024, 23:15
Lexfiter
Заголовок сообщения: Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 17:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37830_1424694943.jpg) |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 19:51 Наличности на руках: 6.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Всем привет, появился ноутбук, предыстории пока не знаю как узнаю отпишу, что выяснил- Бук включается изображения нет как на матрицу так и на внешку, посткарта показывает пост C7 если вытащить память пост 22, все питания присутствуют, биос шил, проц менял, оп память тоже менял, примерно после одной минуты работы ноут выключается. Хаб греется довольно не плохо долго палец не удержишь. Подскажите куда смотреть.?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 17:56 |
seven77 писал(а): видео частенько тут дохнет На счет видео вкурсе, но там чаще всего пост код 28, а C7 пост если я правильно понял то это какие то проблемы с инициализацией процессора.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 15:39 |
orbit писал(а): Lexfiter Inventec Dakar 10FG - близка. спасибо за подсказку по схеме, вот если бы ещё подсказали какие сигналы проверить) , прошелся по всем кварцам генерация есть.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2016, 21:12 |
Пост по видео это 15h или 17h тут. А на 28h вроде картинка уже должна быть. (Пишу по памяти, могу и ошибиться)
