Текущее время: 19 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:53
Приветствую всех.Поделитесь рабочим дампом с DMI секцией для HP ProBook 640 G1.
Inventec 6050A2566302-MB-A02
Прошил чистым дампом (работает) ,но ни одна версия HP DMI Tool его не берет и MPM разлочить тоже не выходит,просто жесть с этим ноутбуком. Выручайте товарищи,буду очень признателен за дамп без пароля и с DMI секцией...
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 00:33
viewtopic.php?p=279785#p279785
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:31
trollfaceololo писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?p=279785#p279785
Спасибо,но немного не тот вариант...Может есть у кого дапм слитый с рабочего ноутбука???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:03
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=163194&hilit=%2APlatform%3A+Inventec+6050A2566302+MB+A02%2C+NSTNN+I15C%2A#p163194
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:36
последовательность действий?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 09:51
Действия такие как описано в теме HP DMI Tool - Проблемы и решения. viewtopic.php?f=53&t=10021&start=80
Разлочить не получилось.Если есть опыт по этому вопросу,поделитесь пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:31
vzrivpaket ты бы как-нибудь подробнее описал, что выдаёт при запуске wndmifit.exe и что происходит при загрузке с SMC.bin. Версии HP DMI Tool должны подойти начиная с 1.19.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:11
Гружусь из под winpe, wndmifit запускается и выдает что MPM залочен и тд...Закидываю на флешку SMС.bin (переименованный FSMС.bin) зажимаю win+up+down вентилятор маслает,черный экран и на этом вся песня...
Теперь по DMI Tool.Пробовал три версии 2.0,2.02 и 2.09 .Гружусь из под чистого dos,режим загрузки legacy.Первые две версии утилиты при запуске nbdmifit.bat выдают что платформа не поддерживается,версия 2.09 просит ввести дату (вводил мно раз и разные, реальную дату,дату выхода версии биос и т.д.) фигня,пробую каждую утилиту вдруг выгорит,но результат полный зеро...При загрузке в UEFI режиме тоже ноль.
з.ы.Может я что упустил и делаю ошибку,если не затруднит опиши что да как,может файлик fsmс.bin из этих версий утилит не катит???.Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 15 апр 2016, 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:39
SMS.bin
или всё же SMC.bin? Под winpe может не прокатить, лучше на живой системе. Ещё попробуй "save the file (SMC.bin) to the root of drive D: HP_TOOLS" и уже потом "Press "Windows Key + UP Key + Down Key" and turn on the system"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:04
SMS.bin
Очепятка немного вышла,ща исправлю,заморочек много и работы...
з.ы.надыбал рабочий дамп на эту модель только наглушняк запароленный,надо как то энтот пароль с дампа удалить и попробовать...Вот дамп,если будет желание помочь его оттуда убрать буду благодарен. https://yadi.sk/d/Tlki7GKJr2MGF
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A02) Помогите опознать Шимку
Voodoo_r
12 дек 2018, 18:50
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 640 G1 (6050a2566302-mb-a02) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
krugliy
16 авг 2021, 12:35
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 640 G1 (6050A2566302-MB-A02) прописать Feature Byte
yatsik
5563
06 ноя 2017, 18:49
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 640 g1 (6050a2566302-mb-a04) Вентиляторы на максимум после залития
Oleh Molinskyi
01 авг 2019, 14:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Нужна схема
xpl01t
19 авг 2018, 18:51
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
