Текущее время: 27 май 2024, 21:07
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп Добавлено: 13 апр 2016, 11:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
trollfaceololo писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?p=279785#p279785 Спасибо,но немного не тот вариант...Может есть у кого дапм слитый с рабочего ноутбука???
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп Добавлено: 13 апр 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
vzrivpaket писал(а): MPM разлочить тоже не выходит последовательность действий?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп Добавлено: 14 апр 2016, 09:51 |
Участник АСЦ |
ZZZ7ZZZ писал(а): vzrivpaket писал(а): MPM разлочить тоже не выходит последовательность действий? Действия такие как описано в теме HP DMI Tool - Проблемы и решения. viewtopic.php?f=53&t=10021&start=80Разлочить не получилось.Если есть опыт по этому вопросу,поделитесь пожалуйста...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп Добавлено: 15 апр 2016, 11:11 |
Участник АСЦ |
ZZZ7ZZZ писал(а): vzrivpaket ты бы как-нибудь подробнее описал, что выдаёт при запуске wndmifit.exe и что происходит при загрузке с SMC.bin. Версии HP DMI Tool должны подойти начиная с 1.19. Гружусь из под winpe, wndmifit запускается и выдает что MPM залочен и тд...Закидываю на флешку SMС.bin (переименованный FSMС.bin) зажимаю win+up+down вентилятор маслает,черный экран и на этом вся песня... Теперь по DMI Tool.Пробовал три версии 2.0,2.02 и 2.09 .Гружусь из под чистого dos,режим загрузки legacy.Первые две версии утилиты при запуске nbdmifit.bat выдают что платформа не поддерживается,версия 2.09 просит ввести дату (вводил мно раз и разные, реальную дату,дату выхода версии биос и т.д.) фигня,пробую каждую утилиту вдруг выгорит,но результат полный зеро...При загрузке в UEFI режиме тоже ноль. з.ы.Может я что упустил и делаю ошибку,если не затруднит опиши что да как,может файлик fsmс.bin из этих версий утилит не катит???.Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 15 апр 2016, 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп Добавлено: 15 апр 2016, 11:39 |
vzrivpaket писал(а): SMS.bin или всё же SMC.bin? Под winpe может не прокатить, лучше на живой системе. Ещё попробуй "save the file (SMC.bin) to the root of drive D: HP_TOOLS" и уже потом "Press "Windows Key + UP Key + Down Key" and turn on the system"
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп Добавлено: 15 апр 2016, 13:04 |
Участник АСЦ |
ZZZ7ZZZ писал(а): vzrivpaket писал(а): SMS.bin или всё же SMC.bin? Под winpe может не прокатить, лучше на живой системе. Ещё попробуй "save the file (SMC.bin) to the root of drive D: HP_TOOLS" и уже потом "Press "Windows Key + UP Key + Down Key" and turn on the system" Очепятка немного вышла,ща исправлю,заморочек много и работы... з.ы.надыбал рабочий дамп на эту модель только наглушняк запароленный,надо как то энтот пароль с дампа удалить и попробовать...Вот дамп,если будет желание помочь его оттуда убрать буду благодарен. https://yadi.sk/d/Tlki7GKJr2MGF
