Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C6K ((plf/plr/csf/csr/ dsc mb)) Артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:13
Был пост код 15 на пост карте. Заменил видео чип 216-0810028 на 216-0833000. Ноутбук стартанул. В биосе все чисто ,после биоса появляются артефакты.
https://cloud.mail.ru/public/GZ4p/yfVL92JPq . - фото артефактов(восклицательные знаки и прочее)
В диспетчере карта определилась как VGA устройство,поставил драйвера на неё с сайта amd,драйвера установились но после перезагрузки,винда зависает и по экрану полосы.У других на этой платформе заменялось без проблем.
Подскажите в чем может быть проблема(чип,память,биос редактировать)?
---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ----------
Покопался на форуме,нашел эту тему viewtopic.php?f=54&t=44790 , это то что мне надо? Память менять надо или шары перекатывать или просто прогреть?
Память у меня HYNIX H5TQ1G63DFR.Есть такая же плата с памятью AMD 23EY2378MC11 D9PLM. Если память менять ,как определить какой чип?В данном случаи менять нужно все Hynix на AMD? Нужно ещё что то переделывать?
Последний раз редактировалось antares_87 12 апр 2016, 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C6K ((plf/plr/csf/csr/ dsc mb)) Артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:36
Для начала просто зашатай чип. Плату ничем не заклеивай на станции. Никакого скотча не нужно.( А то память уедет, и тогда точно перекатывать придётся.) Их не гнёт и не вспучивает. Я на одном буке четыре раза менял ( чипы неочень были ) и всё норм. 3000 чип сюда садится нормально. Идеальная плата для новичков. И драйвера старые тоже должны встать. Если определилась как VGA, значит недосадил.
Главное не навредить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:11
2 раза уже шатал его,все тоже самое.скотчем ни каким не заклеиваю.А что если память отваливается или сдохла,то он не определяется как vga?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:38
Вариантов много почему определяется как VGA. Только сейчас увидел какие артефакты) Это память 90%.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:52
Что с ней могло случится? От нагрева низ отвалился или она подохла.Не понятно,первый раз так при замене чипа.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:30
У меня такое была один раз. Реболл не помог. Только замена. Наверное умерла.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:33
У мня есть такая же мать только там память amd.Если менять то все 8 штук надо.Переделывать больше ни чего не надо будет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:03
Подойдёт, только все сразу не меняй. По одной. Поменял, включил. Проверил, если дефект проявляется, следующую меняй. Шить ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:15
Где то на форуме читал что память от разных производителей менять,переделывать что то надо,поэтому и спросил.Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:21
читайте
просто отребольте для начала память.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C6K ((plf/plr/csf/csr/ dsc mb)) Артефакты на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:35
Отреболил всю память,пошатал Чип еще раз,артефакты пропали, буду тестировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite c850-c6k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не изображения
в форуме Toshiba
stud
23 июн 2015, 17:02
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/DSC MB REV:2.1) Стартует, нет изо, пост код 28
в форуме Toshiba
staskarabas
08 авг 2016, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1R (PLF-PLR-CSF-CSR DSC MB REV2.1) Артефакты
в форуме Toshiba
alexnavin
19 авг 2016, 09:43
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-b854 (plf/plr/csf/csr dsc mb) артефакты
в форуме Toshiba
Ruslan2016
09 сен 2017, 14:08
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6368
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
