Текущее время: 20 июн 2024, 13:22
antares_87
Заголовок сообщения: Toshiba C850-C6K ((plf/plr/csf/csr/ dsc mb)) Артефакты на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 18:13 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Был пост код 15 на пост карте. Заменил видео чип 216-0810028 на 216-0833000. Ноутбук стартанул. В биосе все чисто ,после биоса появляются артефакты. https://cloud.mail.ru/public/GZ4p/yfVL92JPq . - фото артефактов(восклицательные знаки и прочее) В диспетчере карта определилась как VGA устройство,поставил драйвера на неё с сайта amd,драйвера установились но после перезагрузки,винда зависает и по экрану полосы.У других на этой платформе заменялось без проблем. Подскажите в чем может быть проблема(чип,память,биос редактировать)? ---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ---------- Покопался на форуме,нашел эту тему viewtopic.php?f=54&t=44790 , это то что мне надо? Память менять надо или шары перекатывать или просто прогреть? Память у меня HYNIX H5TQ1G63DFR.Есть такая же плата с памятью AMD 23EY2378MC11 D9PLM. Если память менять ,как определить какой чип?В данном случаи менять нужно все Hynix на AMD? Нужно ещё что то переделывать?
Последний раз редактировалось antares_87 12 апр 2016, 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C6K ((plf/plr/csf/csr/ dsc mb)) Артефакты на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2016, 11:33 |
kapkanGo писал(а): У меня такое была один раз. Реболл не помог. Только замена. Наверное умерла. У мня есть такая же мать только там память amd.Если менять то все 8 штук надо.Переделывать больше ни чего не надо будет?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C6K ((plf/plr/csf/csr/ dsc mb)) Артефакты на экране ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2016, 13:15 |
kapkanGo писал(а): Подойдёт, только все сразу не меняй. По одной. Поменял, включил. Проверил, если дефект проявляется, следующую меняй. Шить ничего не надо. Где то на форуме читал что память от разных производителей менять,переделывать что то надо,поэтому и спросил.Буду пробовать.
