Текущее время: 10 май 2024, 01:00
sergmk72
Заголовок сообщения: ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса Добавлено: 14 апр 2016, 12:44 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Помогите вытащить дамп с официального сайта http://support.lenovo.com/us/en/product ... s/DS013940. На мамке две микросхемки биоса SST25VF016B. Клиент говорит, что во время прошивки пропало питание. На данный момент поведение -включается, остановка на пост коде 97. Сигнал один длинный, два коротких. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 50 секунд: ---------- Выкладываю два дампа, считанные с микросхем, они отличаются друг от друга существенно. ---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ---------- Как определить, какой из них основной? (вернее исправный, если исправный) ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 17 секунд: ---------- При прошивке обоих микросхем дампом биоса с белой точкой посты не бегут вообще. При прошивке обоих микросхем дампом биоса с зеленой точкой ситуация та же, что и в начале (пост код 97).
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса Добавлено: 14 апр 2016, 18:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
BIOS на данной плате, судя по Вашим файлам, разделен на 2 флешки. Белая точка - начало, зеленая - конец. Зачем? - без понятия. В архиве с оф. сайта только обновление второй (зеленой) флешки. Можно попробовать так: - первую (белую) флешку не трогаем и запаиваем на место, как есть. - во вторую (зеленую) шьете файл, что я залил. - пробуете.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса Добавлено: 14 апр 2016, 20:08 |
Залил содержимое Вашего файла в флешку с зеленой точкой, с белой точкой - родной дамп. Увы ситуация та же - пост код 97. Интересно, что (експерементировал) когда в флешку с белой точкой был залит дамп родной от зеленой, а в зеленую -файл $image2R.usf (кусок с офсайта, то есть мусор), то поведение аналогично- пост код 97, но с родным дампом в белой флешке уже пост коды не бегут. Отсюда, возможно, вывод, что это всё таки дуал биос ---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ---------- Зашил в обе флешки Ваш дамп - пост код 97.
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса Добавлено: 15 апр 2016, 15:00 |
Из файла с оф. сайта вырезал вторую половину флешки с зеленой точкой. Первая половина заполнена FF. Оставшийся кусок никуда не надо прилеплять, его в Вашем бэкапе нигде не встречается, скорее всего - служебное для флешера. А вот пользоваться программой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 я бы не рекомендовал. Годится только для старинных плат. Не известно, что она сохранит с этой.
