Текущее время: 28 сен 2024, 12:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 09:54
Всем привет! Одолел я таки этот ноутбук (был залит, сдиралась мелочевка и т.п.), работает исправно. Проблемка с вентилятором - 25000 RPM.
Вот дамп биоса, который я заливал. Помогите разобраться!
Последний раз редактировалось TSARIVAN 15 апр 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:42
попробуй дам с чистым МЕ регионом, вот один из них например viewtopic.php?f=40&t=3878&p=321935&hilit=%2Ax555l%2A#p321935
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:11
Спасибо за ссылку, с этим дампом инициализация идет быстрее, картинка появляется пораньше. Но вентилятор крутится также. EC контроллер не прошивал, надо ли???
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:34
обязательно прошей и ес контроллер
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:29
При выходе из сна черный экран. Ох, и капризная же плата, биос хрен подберешь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:33
да согласен, надо искать с чистым МЕ-Регионом тогда все будет нормально работать )) если конечно нет других тайных проблем)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:37
Через клавиатурный разъем прогером Вертьянова прошьется?
Последний раз редактировалось TSARIVAN 15 апр 2016, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:46
Надо искать под свою версию платы, а не под версию текстолита, вот тогда действительно все будет нормально. Уже все пальцы сточили, напоминая про это.
Что на стикере памяти написано?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:04
Уже ничего не написано, наклейки давно нет :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:09
На корпусе тоже стикеров не осталось?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:52
На корпусе есть стикеры, вот на одном из них написано x555ld-xx116h
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:16
И на этом стикере больше ничего нет, вроде этого?
Model: xxxxxx
MB Ver: xxxxxxx
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:19
Model: X555L
больше ничего такого не вижу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:27
Родного бэкапа тоже нет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:28
Есть, дать? :-):
По-моему, это он. Всегда подписываю как "old"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:45
Проще будет, если сам посмотришь в теле файла строчку X555 и буковки за ней.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:54
Нашел несколько вхождений X555LD.310 и X555LD.402
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 20:00
Это странно, что в одном файле упоминаются разные версии.
Почту давай, конспиратор :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 20:01
в ЛС отправил
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:06
Приветствую!Имеется аналогичный аппарат с аналогичной проблемой,постоянно кулер на максимум.прошу помочь очистить ме регион,на наклейке модель x555ln (203) на плате x555ld rev 2.0.оригинал прилогаю
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:09
Воспользоваться поиском по форуму не?
viewtopic.php?p=321935#p321935
viewtopic.php?p=244236#p244236
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:16
Есть еще и третий, который вы мне на почту кидали, igils. Название его X555LDF1312.zip. На форуме вроде есть, KcapDac'ом залитый...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:20
Сообщение не в тему
Первые две попавшиеся ссылки из поиска. Была цель показать, что желаемое где-то рядом, только протянуть руку и взять осталось.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 23:56
Ну что вы сразу меня за ленивого сочли)) пробовал я их,ничего не выходит.2 процессора сменил,мульт менял,микросхему под процессором,термодатчик которая,тоже менял.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 01:27
Если шили инженерные прошивки и не помогло, значит логично предположить, что проблема не в ME регионе - он там чище некуда.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 00:55
igils, зашил тот дамп, который вы мне на почту скинули, никаких изменений.
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 10:18
realnokian73 писал(а):
ничего не выходит.
линия управления вентилятором не оборвана?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 14:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
в форуме DNS
lego_65
14 май 2019, 17:32
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB) Кулер крутит на полную
pyzha
1389
30 окт 2020, 17:35
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Felix-irk, JonElektra, rusi, topaz007, Zluka и гости: 64
