Текущее время: 27 июн 2024, 18:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную Добавлено: 15 апр 2016, 13:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
dmaster писал(а): да согласен, надо искать с чистым МЕ-Регионом тогда все будет нормально работать Надо искать под свою версию платы, а не под версию текстолита, вот тогда действительно все будет нормально. Уже все пальцы сточили, напоминая про это. Что на стикере памяти написано?
igils
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную Добавлено: 15 апр 2016, 18:09 |
На корпусе тоже стикеров не осталось?
igils
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную Добавлено: 15 апр 2016, 19:16 |
И на этом стикере больше ничего нет, вроде этого? Model: xxxxxx MB Ver: xxxxxxx
igils
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную Добавлено: 15 апр 2016, 19:45 |
Проще будет, если сам посмотришь в теле файла строчку X555 и буковки за ней.
igils
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную Добавлено: 15 апр 2016, 20:00 |
Это странно, что в одном файле упоминаются разные версии. Почту давай, конспиратор
igils
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную Добавлено: 17 июн 2016, 22:20 |
Сообщение не в тему Первые две попавшиеся ссылки из поиска. Была цель показать, что желаемое где-то рядом, только протянуть руку и взять осталось.
igils
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную Добавлено: 18 июн 2016, 01:27 |
Если шили инженерные прошивки и не помогло, значит логично предположить, что проблема не в ME регионе - он там чище некуда.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июл 2016, 10:18 |
realnokian73 писал(а): ничего не выходит. линия управления вентилятором не оборвана?
