Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 18:36
добрый день.
Аппарат не запускается, потребление 0.97А, что с памятью и без памяти. Все напряжения в норме, кроме CPU и DDR.
Питание DDR 1.354В, а напряжение CPU 1.754В. Данные значения напряжения нормальные, или все таки некорректны? BIOS шил.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Изначальная проблема была в том, что процент заряда АКБ доходил до 81% и после чего не заряжалась. Подкинул другую акб (не вынимая мать) и аппарат перестал запускаться.
BGA CPU Intel Core i7-4700HQ часто отваливаются у данной платформы?
---------- Добавлено спустя 29 минут 20 секунд: ----------
Так же PM_RSMRST# на 112 ноге сбрасывается на значительные доли с 3.3В на 3.287В. Где можно найти кусок схемы с данным мультом?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:39
for Haswell/Broadwell platform it's normal.
Alex.Bu писал(а):
1.354В
It's DDR3L Power, L mean Low Voltage than usual (1.5v for DDR3).
Alex.Bu писал(а):
1.754В
It's for cpu Core Power.
hmm, It's look like PCH problem, but the PCH itself is integrated on the CPU.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:33
Питание DDR 1.354В в норме если у вас память на 1.3v посмотрите на слоте обычно пишется вольтаж.
у меня был один убитый подключили клаву не вытащив батарею правдо он вообще не включался, странно что не умер мульт он как бы ближе к клаве.
напряжение CPU 1.754В вроде нормально там помимо проца и Хаб.
памяти подкиньте на 1.3v.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:29
Спасибо, действительно, память у меня на 1.3В. Значит дело не в ней. Разбираюсь с сигналами мульта. Подскажите, где можно взять кусок схемы с данным мультом?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:32
а мульт какой?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:52
tvl60 писал(а):
а мульт какой?
Моя вина - забыл указать. Мульт IT8528E-AXA
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:45
вот схема с этим мультиком: va70_hw_mb_r20_0206_gddr5
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:02
возьми прошей для уверенности свою только сохрани
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:55
С Вашим БИОСом аппарат не включается, я прошивал сервисным биосом, результат тот же - нет запуска.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:36
скинь тогда свой биос сюда прошью свой аппарат
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:40
Я выкладывал осенью прошлого года: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=273998&hilit=%2Ax750jb%2A#p273998
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:14
сорри не заметил у меня x750ln
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 23:08
И чем она поможет ТС?
Alex.Bu, на форуме есть X750LB с таким же мультом...
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:52
Спасибо всем за помощь. Выяснилось, что плата реагирует на прогибы в районе зарядки. Перекатка процессора не решила проблему (оказывается до меня его уже жарили). Позвонил, уточнил - оказывается аппарат ударник! Зафиксировал плату в определенном положении, собрал ноутбук, прогонял день и выдал клиенту без ремонта
PS: клиент сервисник - подложил мне такую подставу :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5765
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5721
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 21:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки
pimenove
01 дек 2016, 19:05
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
