Текущее время: 19 май 2024, 23:30
and555
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации Добавлено: 14 апр 2016, 19:39 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Alex.Bu писал(а): Питание DDR 1.354В, а напряжение CPU 1.754В for Haswell/Broadwell platform it's normal. Alex.Bu писал(а): 1.354В It's DDR3L Power, L mean Low Voltage than usual (1.5v for DDR3). Alex.Bu писал(а): 1.754В It's for cpu Core Power. Alex.Bu писал(а): Изначальная проблема была в том, что процент заряда АКБ доходил до 81% и после чего не заряжалась. hmm, It's look like PCH problem, but the PCH itself is integrated on the CPU.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 10:29 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
CJIABA писал(а): Питание DDR 1.354В в норме если у вас память на 1.3v посмотрите на слоте обычно пишется вольтаж. памяти подкиньте на 1.3v. Спасибо, действительно, память у меня на 1.3В. Значит дело не в ней. Разбираюсь с сигналами мульта. Подскажите, где можно взять кусок схемы с данным мультом?
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 10:52 |
tvl60 писал(а): а мульт какой? Моя вина - забыл указать. Мульт IT8528E-AXA
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 13:55 |
igorosa1 писал(а): возьми прошей для уверенности свою только сохрани С Вашим БИОСом аппарат не включается, я прошивал сервисным биосом, результат тот же - нет запуска.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 23:08 |
CJIABA писал(а): вот схема с этим мультиком И чем она поможет ТС? Alex.Bu, на форуме есть X750LB с таким же мультом...
