Текущее время: 29 июн 2024, 00:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:26
Всех приветствую!
Принесли сабж со словами "не включается". При нажатии на кнопку загораются NumLock-CapsLock-ScrollLock и горят постоянно, вентилятор крутится. После разборки сразу увидел, что видео до меня прогревали (вокруг чипа все в канифоли).
Системная логика:
- север - SL874
- юг - NH82801GBM (SL8YB)
- видео - nvidia GF-GO7600-N-A2
Все основные напряжения в норме, начиная с дежурки и заканчивая питанием проца. Подпаял пост-карту - "00", залипший ресет и моргает клок.
По RESET DIAGRAM следующее:
- VCCP3_PWRGD - 3.3v
- PLT3_RST* - 3.3v
- VRM3_CPU_PWRGD - 3.3v
- CLK3_PWRGD - 0 (точнее 18мВ, при выключении ноута скачет от 2.2В до 3.6В)
- CPU1_CPURST* - 1.046v
Память и проц подкидывал - тоже самое.
Здравых мыслей, куда копать дальше, пока нет.
Может кто что подскажет?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 12:50
Здравый смысл подсказывает, что до замены видео на заведомо исправное копать плату смысла нет, простите за тавтологию.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:05
Видео буду менять однозначно (заказал - жду). Просто думаю, может не только в нем дело...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:13
Заменил видео - ничего не изменилось:(. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:45
я бы для начала прошил биос, а потом копал дальше. Видуху скорее всего реболили , а не просто грели. Или меняли.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:11
Прошил таки биос (ждал панельку под TSOP40) - никаких изменений:(.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:28
Видик явно обмен на LPC не начинает, так что смысла его дергать как-бы и не было.
Юг похоже отрабатывает, раз слипы снимает.
Я бы смотрел в сторону сокета и севера, понажимайте там на них.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 23:33
Нажимал, придавливал - толку ноль. Под подозрением теперь север, стоит QG82945PM. Вообще они часто летят?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 09:39
Недавно менял на похожем самсунге, сначала один слот памяти отвалился, потом с видео глюки пошли, а потом и вовсе издох.
Можно катануть попробовать, если под рукой на замену нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:18
Поменял север на новый...и опять никаких изменений:(((. Объясните кто-нибудь, сигнал CLK3_PWRGD* должен быть 0 или 3,3В? Сейчас 0В и тактовый генератор U517 (ICS954305D) выдает все частоты, указанные на схеме. Значит в связке с ШИМ-контроллером U4 (SC452IMLTRT) питания проца он работает правильно?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:35
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:43
BaserLexx писал(а):
ОК, значит этот участок отрабатывается правильно.
Что думаете на счет сигнала CPU1_CPURST* - 1.046v? Заметил, что при включении он подскакивает до 2,3В, потом ровно 1.046В.
До CPU1_CPURST* ещё есть сигналы, побегайте по последовательности запуска, до шага 22.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:52
Смотрю по схеме:
20 шаг - сигнал PLT3_RST* - 3.3В
Я к своему стыду:) до сих пор понять не могу: символ "*" или "#" означает, что сигнал инверсный, т.е если 0В, значит ресет снят. Правильно понимаю?
Выходит PLT3_RST* должен быть 0В?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:32
RST снят должен быть, т.е. логический 0, а у нас сигнал инверсный, поэтому лог. 1 или 3В
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:40
Так, еще раз, пож-та, для тех, кто в бронепоезде: в данном случае сигнал PLT3_RST* сколько должен быть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:04
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:07
Выходит, что сигнал CPU1_CPURST* тоже должен быть 3В, а он у меня 1,046. Что-то его сажает? Без проца поведение такое же и CPU1_CPURST* - 1,046. Север новый..что может сажать сигнал? И еще по последовательности запуска не пойму, что представляет собой 21 шаг.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 20:08
А как вы его замеряете, по схеме не вижу, где его можно замерить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 16 секунд: ----------
HCPURST#
The CPURST# pin is an output from the (G)MCH. The (G)MCH
asserts HCPURST# while RSTIN# is asserted and for
approximately 1 ms after RSTIN# is deasserted.
HCPURST# allows the processor to begin execution in a known
state.
PLT3_RST* у вас сброшен, CPU1_CPURST* тоже должен.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 08:22
На конденсаторе С915 (точнее на его пятаке, т.к. самого кондера на плате нет).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 09:46
Можно резануть дорожку и посмотреть на поведение сигнала.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 13:35
После очередных многократных замеров напряжений заметил следующее:
- ставим родной проц (SL8VP, напряжение питания которого должно быть 1.1625 - 1.3В) - VCC_CORE на резисторах R53-R54 1.020В;
- ставим аналогичный проц (SL9EH, напряжение питания которого должно быть 1.2 - 1.2625В) - VCC_CORE получаем 1.010В.
Это что получается, контроллер питания проца U4 (SC452IMLTRT) моросит? Как-то его можно проверить без замены на новый?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 23:20
Промерил VIDы:
VID(6) - 0
VID(5) - 1
VID(4) - 0
VID(3) - 1
VID(2) - 0
VID(1) - 0
VID(0) - 0
Судя по таблице шимка проца выдает правильное напряжение - 1В, но это режим сна. При этом CHP3_DPRSLPVR - 0В. Теперь в сторону юга копать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 23:11
Заменил юг, прошил биос - проблема не решилась :cry_ing:.
Уже руки опускаются. Ощущение, что проблема под носом, а я копаю где-то рядом :ps_ih: .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:56
Я извиняюсь, а Вы уверены, что видео село хорошо? Садили на свинец?
И про #. Если, допустим на схеме RST - то в активном состоянии он =1.
А если RST#, то =0.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:25
coolad писал(а):
Промерил VIDы:
VID(6) - 0
VID(5) - 1
VID(4) - 0
VID(3) - 1
VID(2) - 0
VID(1) - 0
VID(0) - 0
Нашел такую же материнку, но заведомо рабочую - поставил в нее проц и память от нерабочей, и все заколосилось.
Меряю VCC_CORE - 1.258в. Проверяю VIDы:
VID(6) - 0
VID(5) - 0
VID(4) - 1
VID(3) - 0
VID(2) - 0
VID(1) - 1
VID(0) - 1
Смотрю по таблице - 1.2625в. Все как в аптеке. CHP3_DPRSLPVR - также 0В.
Почему один и тот же проц на материнках выдает разные сигналы VID?
Грешу на сигналы: CPU1_SLP*, CPU1_DPSLP*, CPU1_DPRSTP*, но как их проверить понятия не имею :du_ma_et: .
Кстати, на рабочей материнке сигнал CPU1_CPURST* тоже 1,05в.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:33
Короче дальше копаться нет ни сил, ни времени :-( . Да и клиент долго ждет.
Замена материнки решила вопрос :ze_va_et: .
Всем спасибо. Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-r55 ((Firenze-R VE Rev. 1.0 BA41-00696A)) Переделка на встроенное видео
в форуме Samsung
vldmrdnpr
24 дек 2015, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
в форуме Samsung
Denchik
25 мар 2017, 11:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
в форуме Samsung
hasan
07 фев 2018, 15:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается
в форуме Samsung
shushu
2401
02 дек 2014, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю кулер Samsung R50 R55
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 ноя 2014, 02:07
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
