Текущее время: 29 июн 2024, 00:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 апр 2016, 09:39 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
coolad писал(а): Нажимал, придавливал - толку ноль. Под подозрением теперь север, стоит QG82945PM. Вообще они часто летят? Недавно менял на похожем самсунге, сначала один слот памяти отвалился, потом с видео глюки пошли, а потом и вовсе издох. Можно катануть попробовать, если под рукой на замену нет.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 14:35 |
coolad писал(а): сигнал CLK3_PWRGD* должен быть 0 или 3,3В? 0В
coolad
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
BaserLexx писал(а): 0В ОК, значит этот участок отрабатывается правильно. Что думаете на счет сигнала CPU1_CPURST* - 1.046v? Заметил, что при включении он подскакивает до 2,3В, потом ровно 1.046В.
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 17:04 |
coolad писал(а): в данном случае сигнал PLT3_RST* сколько должен быть? 3В
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 20:08 |
coolad писал(а): Выходит, что сигнал CPU1_CPURST* тоже должен быть 3В, а он у меня 1,046. А как вы его замеряете, по схеме не вижу, где его можно замерить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 16 секунд: ---------- HCPURST# The CPURST# pin is an output from the (G)MCH. The (G)MCH asserts HCPURST# while RSTIN# is asserted and for approximately 1 ms after RSTIN# is deasserted. HCPURST# allows the processor to begin execution in a known state.PLT3_RST* у вас сброшен, CPU1_CPURST* тоже должен.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 16 апр 2016, 08:22 |
BaserLexx писал(а): А как вы его замеряете На конденсаторе С915 (точнее на его пятаке, т.к. самого кондера на плате нет).
coolad
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 28 апр 2016, 23:11 |
Заменил юг, прошил биос - проблема не решилась . Уже руки опускаются. Ощущение, что проблема под носом, а я копаю где-то рядом .
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 29 апр 2016, 14:56 |
coolad писал(а): Заменил видео - ничего не изменилось:(. Куда копать дальше? Я извиняюсь, а Вы уверены, что видео село хорошо? Садили на свинец? И про #. Если, допустим на схеме RST - то в активном состоянии он =1. А если RST#, то =0.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 30 апр 2016, 19:25 |
coolad писал(а): Промерил VIDы: VID(6) - 0 VID(5) - 1 VID(4) - 0 VID(3) - 1 VID(2) - 0 VID(1) - 0 VID(0) - 0 Судя по таблице шимка проца выдает правильное напряжение - 1В, но это режим сна. При этом CHP3_DPRSLPVR - 0В. Теперь в сторону юга копать? Нашел такую же материнку, но заведомо рабочую - поставил в нее проц и память от нерабочей, и все заколосилось. Меряю VCC_CORE - 1.258в. Проверяю VIDы: VID(6) - 0 VID(5) - 0 VID(4) - 1 VID(3) - 0 VID(2) - 0 VID(1) - 1 VID(0) - 1 Смотрю по таблице - 1.2625в. Все как в аптеке. CHP3_DPRSLPVR - также 0В. Почему один и тот же проц на материнках выдает разные сигналы VID? Грешу на сигналы: CPU1_SLP*, CPU1_DPSLP*, CPU1_DPRSTP*, но как их проверить понятия не имею . Кстати, на рабочей материнке сигнал CPU1_CPURST* тоже 1,05в.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R55 (FIRENZE-R Rev. MP 1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2016, 09:33 |
Короче дальше копаться нет ни сил, ни времени . Да и клиент долго ждет. Замена материнки решила вопрос . Всем спасибо. Закрываю.
